  1. Letzte Woche
  2. PinkPanta
    Neuling seit einer Woche
  3. Volley
  4. Hallo Ihr Flipperbegeisterten, ich bin vor einer Woche dem Flippertreff beigetreten. Ich bin 66 Jahre alt und spiele, seitdem ich 14 bin, an Flipperautomaten. Technisch gesehen bin ich ein völliger Laie und bin beigetreten, da ich mich gerne mit anderen Begeisterten austauschen möchte und mir Untestützung erhoffe, falls bei meinem "Captain Fantastic" Probleme auftreten. Einen schönen Feiertag wünsche ich allen und bis bald Heiko
  5. Früher
  6. Danke Dir schon mal 🙂
  7. Ja, wäre in Essen. Nur große Lust das Ding die Treppe hoch zu schleppen verspüre ich eher nicht... Melde mich!
  8. das wäre toll, ich kann wirklich gerne vorbei kommen, komst Du aus Essen? habe einen großen Transit und der Flipper ist soll eher zum Sohn ( wenn er fertig ist ) in den Schwarzwald. Vllt. ruft Du mich an oder Whatsapp, bitte : Jens Tel ‭0157 525xxxxx
  9. Black Knight
  10. Könnte ich demnächst mal machen....
  11. Wer wohnt in der Nähe von Bönen / Unna und könnte mal drüber schauen? Ich komme nicht weiter, auch mit meinem Verständnis, wieder die gleichen Fehler : Ball Index löst nicht sowie AbvanceBonus Relais löst nicht Oder ich packe den Flipper ins Auto und fahre hin :-)
  13. Black Knight
  14. Okay, Danke, damit komme ich weiter beim Verstehen! LG Jens
  15. Ein E.O.S. -oder End Of Stroke- ist dem Namen nach ein Kontakt, der am Ende eine Hubweges schaltet. Die Flipperfinger-E.O-S- kennst Du bestimmt. Kennst Du z.B. auch den Replay-Unit-E.O.S., der den Knocker betätigt? Der "Bonus Unit End of Stroke" st ein Kontakt, der schon mal auf der Bonus-Unit sitzt. Und zwar an einer stelle, wo er beim Anziehen eines Plungers, wenn der bis zum Ende angezogen ist, öffnet. Hier mal ein Beispielbild:
  16. Nun ein weiterer bestehender Fehler: Das Advance Bonus Relais wird normal ausgelöst, bleibt dann aber hängen. ( laut, irgendwann nach einigen erneuten Schaltungen löst er sich mal ) Laut Plan löst der "Bonus Unit End of Stroke" das Relais, aber finde ich nicht, was oder wo kann er sein? Freue mich über Hilfe und auch eine Erklärung im Plan, damit ich langsam!!! ihn verstehe werde. Danke schön. Der Schaltplan ist am Anfang meiner Fragen.
  17. Gehe als erstes mal ins Test-Menü. Das ist im Manual erklärt. Ich habe den Flipper nicht, schreibe es daher allgemein. - Wird der Schalter im Menüpunkt Schalter/Switches angezeigt? Wo die Kugel zum Rausschiessen liegt, ist ein Kontakt oder eine Lichtschranke. Gehe im Menü auf den Stwitch-Test und betätige ein paar Mal den Kontakt bzw. unterbreche die Lichtschranke. Wird das angezeigt? - Funktioniert diese Spule im Spulentest? Es gibt auch einen Menüpunkt Spulen- oder Coil-Test. Dort kannst du alle Spulen im Flipper der reiheh anch anziehen lassen. Funktioniert die Spule? Damit kannst Du schon mal feststellen, ob es im Bereich Kontakt (incl.Kabel, Stecker, Diode) oder im Bereich Spule (incl. Kabel, Stecker und Transistor) liegt.
  18. Hallo, mittlerweile ist die Display-Platine eingetroffen, aber es hat sich ein anderes Problem aufgetan. Wenn die Kugel in den Starwarp geht, läuft sie einmal unter dem Flipper durch und sollte dann wieder hochgeschossen werden. Unglücklicherweise war meine Frau als letztes dran, seitdem kommt die Kugel nicht mehr unten raus. Jetzt macht sie sich schreckliche Vorwürfe 😉 Ich hab sie mehrmals manuell rausgenommen (die Kugel - nicht meine Frau...) und erneut versucht, die Spule reagiert nicht mehr, um die Kugel nach oben zu schleudern. Vermutlich sind hier auch die Transistoren auszutauschen? Mit dem Brummton kann ich mich irgendwie arrangieren, wenn die Musik laut genug ist 😉 Ansonsten bestellen wir die Tage mal die Transistoren und versuchen Stück für Stück weiterzukommen. Danke schon mal an alle, die bisher geholfen haben. Grüße Michael
  19. Schau mal oben links auf der CPU (Platine oben/mitte links in der Backbox. Da sind oben links Batterien drin. Die sind bestenfalls leer, schlimmstenfalls ausgelaufen. Kann man ohne Bild nix zu sagen. Eventuell hat auch schon jemand die Batterien ausgelagert. Dann dem Kabel folgen...
  20. Hallo zusammen unser junkyard lässt sich nicht programmieren bzw wenn er programmiert ist und wir schalten ihn aus, ist beim neustart die Programmierung weg. Hat jemand einen Tipp?
  21. Hi, der Brummton ist leider bei den Geräten dieser Generation dieses Herstellers normal. Es gibt im Internet kleine Anti-Brumm Platinen, die man dazwischen schalten kann und das etwas verbessern. https://www.pinball.center/en/circuit-boards/16520-noise-and-hum-filter-for-data-east.html Bei der Slingshotspule ist der Treibertransistor auf der großen Platine durch. Laut Maual Q10. Den kleinen Vortreibertransistor auch mit tauschen, da der auch Ursache sein kann. Wenn der Flipperfinger oben hängen bleibt, ist er meist verschlissen. Du kannst den Plunger und den Coilstop gegen neue tauschen. Und achte darauf, dass der kleine Blatfederkontakt (EOS) am Flipperfinger sich nicht verklemmt. Ansonsten sind die Hinweise von Flip sehr gut. Gruß André
  22. Ich hoffe, dazu bekommst Du von jemand Anderem noch bessere Infos als ich Dir geben kann. Ich habe mal im Nachbarforum gesucht, das scheint öfter vorzukommen, aber keine Ahnung von welcher gerätegeneration oder Soundkartenmodel das abhängt. https://www.flippermarkt.de/community/forum/search/1726733/?q=sound+brummen&t=post&c[child_nodes]=1&c[nodes][0]=22&o=relevance Es liegt wohl oft an der Stromversorgung und es gibt verschiedene Ideen zur Abhilfe. Ein eigenes Netzteil für den Sound scheint die Toplösung zu sein, aber auch eine kleine Erweiterungsplatine hilft bei manchen.
  23. Es ist ein durchgehender Brumm, ziemlich nervig.
  24. Da kenne ich mich bei der Generation nicht aus. Bei den BallyEEs waren musste man mal die Masseflüächen der Soundplatine gut mit Masse verbinden, ein Andermal musste man sie isolieren und nur über den Stecker verbinden. Wei ist das Brummen? - ein sonores 50Hz Tieftonbrummen - eher war sich änderndes, Zwitscherndes? - ändert es sich mit dem Display-Inhalt, den eingeschalteten Spielfeldlampen, der Speilsituation?
  25. Guten Morgen, danke schon mal für die Hilfe. Genau, es ist der Slingshot, nicht der Finger und es ist der oben rechts, vertauscht ist also nichts. Ich bin da allerdings mit Messungen auf meinen Kumpel angewiesen, der hat nicht immer Zeit. Wir prüfen zeitnah und berichten! Was auch auffällt ist ein Brumm im Lautsprecher, der doch sehr störend ist.
  26. Manchmal sind die Bumperkappen vertauscht. Laut ipdb wäre blau der Bumper oben rechts? 1.) Ist der Kontakt am Bumper geöffnet und schliest nur, wenn die Kugel trifft? Ich meine den löffelförmigen Kontakt, der wird vom Bumperpilz, der runden Scheibe unten am Bumper betätigt. 2.) Ist vielleicht der Transistor Q8 auf dem CPU-Board kurzgeschlossen? Bei defektem Transistor bitte auch den Steuertransistor Q2 und die Diode an der Spule überprüfen! Welche Spule wird heiss, die den Flipperfinger betätigt? Oder die an der Slingshot, die "schiessende Gummibande"? Nach deinem Text vermute ich, die an der linken Slingshot. Da kann, entsprechend wie am Bumper, 1.) ein Kontakt neben der Slingshot hängen, da sind wahrscheinlich 2 Stück. Oder 2.) der Transistor Q10 hat Kurzschluss. Auch hier bei defektem Transistor den Steuertransistor Q4 die Diode an der Spule prüfen.
  27. Hallo, mein Name ist Michael und ich komme aus dem Saarland - im Forum hier bin ich neu und habe mich angemeldet, weil ich einen Data East am Überholen bin. Das Gerät hatte ich vor 12 Jahren mal gekauft, dort stand es in einer Gartenlaube, mit Sicherheit nicht sehr vorteilhaft. Bei mir stand er seit 12 Jahren unberührt in der Ecke. Am Anfang hat er leidlich funktioniert, irgendwann hat er nur noch gebrummt. Vor 2 Wochen hatte ich dann 2 Platinen ausgebaut (die oben links und unten rechts). Ein Kumpel von mir der sich mit Technik / Elektronik auskennt, hat mir dort alle Elkos neu gemacht. Eine Diode war durchgebrannt, eine Sicherung durch und einige Elkos waren auch schlecht. Heute kam dann die Stunde der Wahrheit - nach dem Gummitausch haben wir die Platinen eingebaut. Dummerweise haben wir die Displayplatine falsch herum angeschlossen. Die Displays hatten aber vor 12 Jahren schon nicht mehr alle funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr (vermutlich weil wir sie verpolt haben...) Neue Platine mit Displays ist bestellt. Was jetzt noch auffällt: der blaue Bumper funktioniert nicht - keine Reaktion und die Spule links hat Dauerstrom, die wurde nach kurzer Zeit heiß (die neben dem linken Flipperfinger). Wir haben sie dann abgeklemmt und erst mal ohne gespielt. Alles weitere scheint zuverlässig zu funktionieren. Der linke Flipperfinger klemmt manchmal und geht erst nach Drücken des rechten Flipperfinger wieder zurück. Hat jemand eine Idee, wie wir die beiden Probleme noch beheben können? Ich kann nicht immer sofort antworten, also nicht wundern, wenn nicht gleich eine Antwort kommt. Danke und viele Grüße Michael
