Japp, genau die ist es! Normalerweise 1A. - Heute
Revox hat sich registriert
Ggl hat sich registriert
Ich messe gegen Masse 33V -
Sicherung 20 habe ich rausgenommen, durchgemessen und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gereinigt. Daran liegt es leider nicht. Die restlichen Seiten habe ich dir noch hochgeladen.
