dann brauche ich kein Test mit Jumper Kabel mehr zu machen? -
Dann tausche bitte die von Andre genannten Chips aus! - Heute
Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!) - Gestern
Dann schick mir! -
Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt? - Früher
