negus folgt jetzt dem Inhalt: Suche Techniker im Raum Berlin und Suche Techniker im Raum Berlin
Hallo Ich suche ein Techniker der mein Stern Flipper CSI reparieren kann. Es müsste ein neuer Transistor eingebaut werden und vielleicht noch eine neue Spule für den Linken Flipperfinger. Wenn es ein Techniker gibt der Lust hat mir zu helfen dann bitte hier Posten. Schaue mehr mals am Tag nach.
Hallo Ich suche ein Techniker der mein Stern Flipper CSI reparieren kann. Es müsste ein neuer Transistor eingebaut werden und vielleicht noch eine neue Spüle für den Linken Flipperfinger. Wenn es ein Techniker gibt der Lust hat mir zu helfen dann bitte hier Posten. Schaue mehr mals am Tag nach.
negus hat sich registriert
Ich habe die 1.4 in meinen Black Knight hochgeladen und jetzt mit Ballsaver und Hintergrundmusik am laufen. Als Musik habe ich Black Night von Deep Purple draufgemacht. Danke an Black Knight -
natürlich total verschwitzt, sorry! Ich hatte das kurz gecheckt, nichts gefunden, und dann vergessen .... Danke für die Erinnerung. Habe direkt mal mein neues Hobby 'KI' genutzt und eine Übersicht der Unterschiede zwischen pre03 und der aktuellen Version erstellen lassen. ( Übrigens Wahnsinn was die Teile inzwischen leisten, ich bin ganz schockverliebt!!! Ich war ja recht skeptisch was KI betrifft und was ChatGPT in der Vergangenheit bei meinen Versuchen so an Coding von sich gegeben hat war zu 50% Müll! ABER ich nutze inzwischen 'Claude Code' um mir bei allen meinen Projekten helfen zu lassen und es ist ECHT CRAZY was das Teil kann. da sind 20€ die das pro Monat kostet gut angelegt ) Aber das nur nebenbei, in der Anlage die Ergebnisse. Relevant sind hier eigntlich nur die Dateien s4.c und lisy_w.c, wobei s4.c nur Kommentarunterschiede hat und die Unterschiede in lisy_w.c nur eine debug Ausgabe betreffen. Im Moment hab ich keine Ahnung warum pre03 funktioniert und das aktuelle Image nicht ... Hast Du noch eine Idee? Gruesse Ralf diff_summery.pdf - Früher
Gibt's da irgendwas neues? Wäre schon schön, nur eine aktuelle Lisy Version und die passende Lisy Embedded zu haben. Außerdem habe ich SW Version 1.4 released: https://github.com/AmokSolderer/APC/tree/master Die Neuerungen stehen wie immer im Changelog: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md Allerdings habe ich vergessen, den Disco Fever zu erwähnen, der wird nämlich mittlerweile unterstützt: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/PinMame.md Wie schon erwähnt habe ich nur die Audio Files für einen der beiden Modi des Soundboards, dafür funktioniert die alternative Hintergrundmusik einwandfrei. Im Flippermuseum spielt er schon seit einem Monat 'Night Fever' von den Bee Gees. -
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
Hallo miteinander, ich überlege das schon etwas mitgenommene Spielfeld meines Bally Medusa mit einem Spielfeldprotektor von playfield-protectors.com vor weiterem "Verfall" zu schützen. Nutzt jemand auch einen solchen Schutz und mag seine Erfahrungen damit teilen (Montageaufwand, Passform, Haltbarkeit...)? Ich habe den Hersteller nun schon zweimal innerhalb mehrerer Wochen angeschrieben und leider keinerlei Antwort erhalten. In diesem Zusammenhand würde mich auch interessieren wer hinter dieser Firma steckt. Das Impressum weist eine Firma in Dubai aus, es gibt keine deutsche Telefonnummer, doch die Internetseite scheint mir grundsätzlich "Made in Germany" und die Protektoren werden scheinbar auch in Deutschland gefertigt. Gruß, Alexander
