natürlich total verschwitzt, sorry! Ich hatte das kurz gecheckt, nichts gefunden, und dann vergessen .... Danke für die Erinnerung. Habe direkt mal mein neues Hobby 'KI' genutzt und eine Übersicht der Unterschiede zwischen pre03 und der aktuellen Version erstellen lassen. ( Übrigens Wahnsinn was die Teile inzwischen leisten, ich bin ganz schockverliebt!!! Ich war ja recht skeptisch was KI betrifft und was ChatGPT in der Vergangenheit bei meinen Versuchen so an Coding von sich gegeben hat war zu 50% Müll! ABER ich nutze inzwischen 'Claude Code' um mir bei allen meinen Projekten helfen zu lassen und es ist ECHT CRAZY was das Teil kann. da sind 20€ die das pro Monat kostet gut angelegt ) Aber das nur nebenbei, in der Anlage die Ergebnisse. Relevant sind hier eigntlich nur die Dateien s4.c und lisy_w.c, wobei s4.c nur Kommentarunterschiede hat und die Unterschiede in lisy_w.c nur eine debug Ausgabe betreffen. Im Moment hab ich keine Ahnung warum pre03 funktioniert und das aktuelle Image nicht ... Hast Du noch eine Idee? Gruesse Ralf diff_summery.pdf - Gestern
Gibt's da irgendwas neues? Wäre schon schön, nur eine aktuelle Lisy Version und die passende Lisy Embedded zu haben. Außerdem habe ich SW Version 1.4 released: https://github.com/AmokSolderer/APC/tree/master Die Neuerungen stehen wie immer im Changelog: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/Changes.md Allerdings habe ich vergessen, den Disco Fever zu erwähnen, der wird nämlich mittlerweile unterstützt: https://github.com/AmokSolderer/APC/blob/master/DOC/PinMame.md Wie schon erwähnt habe ich nur die Audio Files für einen der beiden Modi des Soundboards, dafür funktioniert die alternative Hintergrundmusik einwandfrei. Im Flippermuseum spielt er schon seit einem Monat 'Night Fever' von den Bee Gees. - Letzte Woche
nnifmann hat sich registriert
Zorro hat sich registriert
Das schwarze Kabel am No.2 Relais hängt bei mir an der Switch, welche mit dem Extraball zusammenhängt. Dieses Kabel ist in Serie mit No. 3 usw. Das habe ich mal in Ruhe gelassen! Mein Kabel von der Spule ist blau und kommt dann auch an der 8B Safety Switch an. Mit dem einen Kontakt funktioniert der Rollover nicht - mit dem anderen dann doch! 8B ist als Safety Switch Normaly Closed, geht also auf, wenn das Relais auslöst. Die Brücke hat jetzt gezeigt, dass der Kontakt zu wenig Druck ausgeübt hat! Das konnte ich sogar sehen, aber nur wenn man ganz genau hinsieht! Ich habe ihn ganz vorsichtig gebogen, er übt jetzt mehr Druck aus und versorgt so im geschlossenen Zustand das Relais besser mit Strom! Ich werd nicht mehr - er läuft wieder wie er soll! Ein riesiges Danke an euch beide! Ich habe viel gelernt und freu mich wie ein Schneekönig! You made my day!
