Ich habe die Münzprüfer an dem Student Prince wieder in Betrieb genommen. Nach Münzeinwurf zählt er Credits hoch wie er soll. Bei 2 Münzschaltern schaltet er jedoch auch direkt in den den Zweispielermodus (oder nach einer weiteren Münze in Drei/ Vierspielermodus) Ist das so richtig? Ich fände es schöner, wenn ich die Spieleranzahl über den Replaybutton steuern könnte. - Letzte Woche
Zorro hat sich registriert
Japp. Nächste Brücke folgt morgen! Sicherheitshalber kannste den Test aber auch noch mal mit Schalter 1 machen. Da sollte das Relais dann anziehen... -
Okay! Das Relais löst Nicht aus! Damit funktioniert wohl auch der Schalter, wenn ich das jetzt richtig schlussfolgere! -
An dieses Kabel und z.B. an den Halter der Lampe. Hauptsache du triffst ne leitende Fläche. Du brückst quasi den Kontakt! -
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich die Klemmen ansetzen soll. Ein Kabel an das Kabel von Rollover 1 und das andere? An das blaue Kabel von Relais 2? -
Ok. Damit wissen wir das das Relais ok ist. Jetzt brück als nächstes mal den Rollover! Aber bitte schnell schauen ob das Relais abfällt! Hat eventuell dann Dauerstrom! Dann bitte Info! -
Wandert der Fehler beim Quertausch mit?
Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine defekte Platine an meinen Pink Panther. Soweit so gut, nun habe ich mir beim Pinballcenter eine neue modifizierte gekauft. Leider aber zieht nach dem Einbau der Bumper dauernd an und löst nicht mehr. Ich muss den Strom wegnehmen, damit er wieder in Ruhestellung geht. Nun habe ich die Platinen mal quergetauscht aber ohne Erfolg. Anfangs dachte ich die neue Platine ist auch defekt. Nun haben die mir ganz unkompliziert eine Ersatzplatine zugeschickt, die macht aber genau das gleiche. Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte? Oder jemand hat mir eine alte Platine
Mit einer Brücke löst bei Rollover 1 auch das Relais No. 2 aus! Noch keine Lösung aber zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung!
