Alles gut! Passiert mir auch.... 😉 Schön das du mitdenkst! - Heute
Hallo Volley, der Tip mit dem Alternatorrelais war gut. Die Spule scheint defekt zu sein. Sie ist aufgequollen, so dass sich der "Schalter" in der Spule nicht auf und ab bewegen kann. Wenn ich den Schalter mit der Hand betätige, funktioniert es. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich eine neue Spule C-815-3 bekomme. - Gestern
jörn63 hat sich registriert
Cujo31 hat sich registriert
Das deutet stark auf U20 hin, wenn bei der Drahtbrücke im Schaltertest nichts funktioniert. Ich würde alle drei bestellen und zuerst U20 tauschen und dann probieren. U20 kannst du nicht testen. Ich würde ihn sockeln, damit ein späterer Austausch einfacher ist. Wenn an J116-118 die 12 V anliegen (13 ist auch OK), dann scheint die Sendediode kaputt zu sein. Schau mal, ob du an der Rückseite der Sendediode die 12-13 V messen kannst an einer Lötstelle. Wenn ja, tausch die Sendediode aus.
