  2. Gestern
  3. Black Knight
  4. Früher
  5. Im Dezember steht ein Forenupdate bzw eine Forenmigration an. Da Invision ab Januar nur noch die neue Version 5 supportet und mit Sicherheitspatches versorgt wird die Forensoftware wohl geändert werden, da Invision den Preis pro Jahr verdreifachen wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, das ihr euch alle PMs und Kontakte die für euch wichtig sind kopiert und sichert. Im Normalfall bleibt alles erhalten, aber man weiss ja nie. Sollte sich hier jemand rumtreiben der bei der Migration helfen kann und will, schreib mich bitte per mail an! (meinName02beiwebinDeutschland)
  6. bontango
    The Shay Arcade Group
  7. Hat jemand kürzlich bei Shay Arcade ein Backglass bestellt? Liefern die noch?
  8. Die Unterlagen werden wohl überall gesucht. Mach dir da lieben keine zu großen Hoffnungen. Abgesehen davon müsste es sich aber um Gottlieb Technik handeln, die mit anderen Gottlieb Flipper dieser Zeit identisch ist, also z.B. Target Alpha oder Spirit of 76. Ich weiss auch nicht wie deine Relais beschriftet sin, mit Buchstaben wie bei Gottlieb? Dann wären das hier die Stellen wo ich suchen würde:
  9. Hallo Ihr Lieben, bin neu hier und komme mit der ersten Frage: Ich habe einen EM 'Navajo' von der einstigen Italo-Firma AMI - viel besser bekannt für Juke Boxen. Bin fast fertig mit der Revision, aber der wohl letzte Fehler will und will nicht weg: Am Spielende gibt er die Kugel nochmal raus, und nach einem weiteren Durchlauf der Player Unit ist dann erst Game Over. Passiert sowohl bei Einstellung 3 wie auch 5 Kugeln pro Spiel. Wäre sehr froh, wenn jemand einen Schaltplan oder auch Tipps für Navajo oder auch einen anderen AMI-Flipper hätte und mir mailen könnte. katerchen@gmx.ch Danke und Happy Flipper 🙂 🙂 🙂
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  11. werny47
  14. werny47
  15. Volley
  16. werny47
  18. werny47
  21. werny47
  22. andreasw
    Hallo in die Runde
  23. werny47
  25. werny47
  27. werny47
  28. Bastelbude
