  2. Danke Volley, dann besorge ich mir die Spule mal und lass Euch wissen, ob es funktioniert hat.
  3. Letzte Woche
  4. Alles gut! Passiert mir auch.... 😉 Schön das du mitdenkst!
  5. Ich glaube, ich sollte mich lieber ins Bett legen, die Feiertage sind mir nicht so gut bekommen: Du hast natürlich Recht. Ich hatte vergessen, daß ich wieder zwei Pläne im Adobe aufhabe, und da war gerade so eine verführerische Alternator-Spule zu sehen... aber das war der falsche Plan.
  6. Die Alternatorspule wird doch von der Endzahl Unit angesteuert und steht ggf länger in einer Position. Die G-32-2500 ist auch bei Ball Index, Tilt und Extra Ball verbaut und sollte Dauerstrom abkönnen. Eventuell war da aber eine falsche Spule drin?
  7. Wenn Du die Spule abklemmst, kannst Du den Flipper zum Testen spielen. Zählt der Flipper die 10er-Punkte sauber? Wenn nicht, kann es sein, daß eine 10er-Zählwerkspule auch Schaden gelitten hat. Dann wird auch die neue Alternator-Spule zu Schaden kommen.
  8. Hat jemand im Ruhrgebiet einen dieser Flipper spielbereit stehen? Würde gerne kurz eine neu MPU testen. Lectronamo Wild Fyre Nugent Dracula Trident Hot Hand Magic Cosmic Princess Muss einer dieser Flipper sein, weil nur die das SB100 verbaut haben!
  9. Das ist eine G-32-2500 Spule! Bekommst du z.B. HIER (Link)
  10. Hallo Volley, der Tip mit dem Alternatorrelais war gut. Die Spule scheint defekt zu sein. Sie ist aufgequollen, so dass sich der "Schalter" in der Spule nicht auf und ab bewegen kann. Wenn ich den Schalter mit der Hand betätige, funktioniert es. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich eine neue Spule C-815-3 bekomme.
  11. Danke Volley und F'lip. Schau ich mir nach den Feiertagen an.
  12. Nimm die von Multiball.de Hab ich auch drin und bin sehr zufrieden damit.
  13. Früher
  14. Hallo Kann mir jemand sagen durch welche LED ich die Lampen mit Bajonett Sockel in der Backbox des Addams Family ersetzen kann?
  15. Ups, T#schuldigung. Ich hatte mich verguckt, es geht nicht um die Lampen "A" und "B". @Volley zeigt dir den richtigen Weg, mach was er sagt.
  16. Das Alternator Relais wird durch einen Kontakt der Enzahl-Einheit angesteuert! Schau da bitte mal nach den Kontakten und ob diese Einheit sauber weitersteppt!
  17. Die Lampen werden direkt vom Alternator Relais gesteuert! Entweder grün (Center Lane) oder rot (Außen Lanes). Wenn das Relais schaltet, schau dir mal die Wechselkontakte genau an!
  18. Hallo Volley, beim dem Alternator Relais bewegt sich schon was, wenn ich das 10er Relais betätige. Hier scheint nichts zu klemmen.
  19. Hallo F'lip, die 100er und 1000er zählen sauber. Die Lampen sind schon beim Einschalten an und gehen auch nicht aus.
  20. Tiptop. Ich melde mich, sobald ich die IC's gesockelt und ausgetauscht habe👍 Vielen Dank für eure Hilfe, eine schöne Weihnachtszeit und anschliessend einen guten Rutsch ins neue Jahr. Patrick
    Grüße aus Rheinhessen!
  22. Oben im Kopf istz da glaube ich oben mittig ein "Alternator-Relais". Bewegt sich das was wenn du10 oder 100 Punkte bekommst? Kannst im Spiel einfach die Punkte-Relais in der Backbox mit der Hand betätigen. Oft klemmt diese Einheit!
  23. Ja, der Sender ist in Ordnung und der Empfänger geht nur ganz selten kaputt.
  24. Zählen die 100er und 1.000er Punkte an allen Targets sauber? Wenn da welche nicht zählen, btte zuerst den Fehler reparieren, sonst kann dir eineZählwerkspule durchbrennen. Sind die Lampen beim Einschalten oder nach Spielstart an? Oder erst nachdem sie aufleuchten sollen und gehen dann nicht mehr aus? Dann schau mal am Outhole-Relais, ein Öffner, Kabelfarben gelb / grau-gelb. Gett der richtig auf, wenn das Relais anzieht?
  25. Das mit den IC's werde ich gerne so machen und danke für den Tipp mit dem Sockeln. Bei der weissen Sendediode habe ich auf der Rückseite bei der einen Lötstelle 1.47 V und bei der anderen 0.13 V gemessen. Bei der Gelegenheit habe ich auch nochmals mit der Kamera kontrolliert, ob ich weiterhin keinen hellen Punkt sehe. Evtl. habe ich bei der vorgängigen Aufnahme zu wenig auf den Winkel geachtet aber ich denke, nun ist ein heller Punkt sichtbar und die Lichtschranke damit vermutlich doch in Ordnung?
  26. Seit ein paar Tagen wechselt das "Bonus-Licht" oberhalb der Lanes A und B nicht mehr von "an" nach "aus", wenn die Kugel über die oberen Knopfkontakte rollt oder an den Gummis die Prellkontakte berührt. Wer kennt den Fehler und kann einem Elektrolaien erklären, was zu tun ist?
  27. Ui, danke für die erneut wertvollen Hinweise. Ich hab alles "entlötet", so gut es ging, gereinigt und so verlötet, dass die Schalter bei gefallenem Ziel schließen. Trotz ordentlich Bumms auf der Leitung (48 V und bis zu 10A), entsteht keinerlei Abreißfunken und alles ist fein. Ich hab noch "richtige" Mikroschalter mit Laschen, die ich im Notfall da dran fummeln kann, wenn das mal schwächeln sollte. Jetzt weiß ich ja, wie die aussehen müssten und wo man die positionieren kann. Nochmal herzlichen Dank für die Impulse und falls wir uns nimmer sprechen, allen ein ruhiges Fest und alles Gute. Liebe Grüße Andy
  28. Hallo miteinander, mein Name ist Alexander und ich komme aus Alzey im schönen Rheinhessen. Meinen ersten Flipper, einen Bally Medusa, habe ich mir vor fast 40 Jahren als Teenager gekauft und besitze ihn noch heute. Ein zweiter Medusa lief mir vor 20 Jahren zu, steht aber seither unberührt in meiner Lagerhalle. Nachdem ich mir vor 2 Jahren den Traum vom eignen DeLorean erfüllt habe, rückte der Data East BACK TO THE FUTURE ins Visier. Nach zwei Jahren der Suche, leistet er nun meinem Medusa Gesellschaft. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dem BTTF und meiner alten Dame Medusa! Frohe Weihnachten! Alexander
