werny47 hat sich registriert
andreasw hat sich registriert
Ich habe das Teil doch bestellt. So einfach wird es nicht das funktionssicher hin zu bekommen. Das Relais hat ordentlich Kraft. Dann warten wir mal auf die Post 🙂 - Früher
Ich such dir morgen mal was raus. Wird aber später Nachmittag werden!
