hallo also wenn eine oder beide kugeln in den löchern sind ,dan ist ja das Freispieltor geschlossen. wenn trotzdem eine kugel da rein geht gelangt sie ja wieder in den abschussbereich,das torgatterrelais E184 204 verschliest den zugang zum gatter, wo man 4 mal den weissen pilz treffen muß. man sieht ja auf dem bild um was für relais es sich handelt.wenn keine kugel in den löchern ist ,und keine im gatter dann flattern beibe abgebildeten relais. gruß - Gestern
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Ggl hat sich registriert
Aktuell komme ich gar nicht mehr ins Spiel rein. Hatte versucht das Spiel mal nur mit drei Kugeln zu starten um zu sehen ob es zu einer Fehlermeldung kommt. Hab dann wieder die vierte Kugel eingelegt. Danach gab der Flipper, ohne dass die Kugel abgeschossen wurde schon Punkte und der linke Knocker hat ein paar mal reagiert. Das Spiel konnte ich noch zwei mal zu ende Spielen und danach konnte ich kein Spiel mehr aktivieren. Hatte es auch noch mal mit dem Testprogramm Knopf versucht und auch die Flipper gedrückt um in eine Programmauswahl zu kommen. Wenn ich den Flipper einschalte und den Auswahlknopf drücke um die Anzahl der Spieler auszuwählen passiert dann nichts mehr weiter.
