  2. Wenn das Relais auch beim Center Target nicht auslöst, hätte ich darauf am wenigsten getippt. Gerade in dem bereich ist das ein ganz anderer Strompfad. Sondern eher auf den Öffner-Kontakt auf No.2 an dem die No.2-Spule angeschlossen ist. Aber wenns zuverlässig geht, justier nicht unnötig dran rum. Keine Ahnung, was das genau ist. Ich denke, das sind einfach "Gummipuffer" ohne besondere Ansprüche. Vielleicht findest Du die Ersatzteile-Nummer im Katalog? Damit kannst Du dann bei den üblichen Pin-Shops nachfragen. https://online.fliphtml5.com/vrtyz/nwbm/
  3. Die Switch am Rollover habe ich jetzt nachgestellt - vielleicht war wirklich etwas wenig Druck. Gerade sah es schon mal ganz gut aus, ein ausführlicher Test folgt morgen wenn die Kinder wieder wach sind! Ich würde gerne die Stoßdämpfer an der Relaisbank neu machen. Sind dass nur so Gummiringe oder ist das etwas besonderes? Die Muttern werden in dem Zuge dann auch neu gemacht!
  4. Die Relais sind in einer Bank, unter dem Spielfeld - genau! Ich habe also immer alles auf dem Kopf, wenn ich daran arbeite! Die Target Drum Unit löst auch die Relais aus sobald ich dort den einen Kontakt treffe. Aber auch dort löst er nur sehr sehr unzuverlässig Relais No. 2 aus! Ich checke das aber auch nochmal!
  5. Im Schaltplan sehe ich auch keine Möglichkeit dafür. Daher bin ich eher bei einem mechanischen Zusammenhang. Ich vermute, Relais No.1-5 sind eine Relaisbank? Vielleicht ein schlechter/verstellter Kontakt, der durch die Stellungen/Kräfte der Nachbarkontakte beeinflusst wird. Betreibst Du die in der richtigen Stellung (nicht umgrdreht oder mit dem Spielfeld hochgestellt)? Du kannst noch folgenden Test machen: je nach Stellung der Target Drum Unit werden auch die 5 Relais ausgelöst. Lässt sich Relais No.2 über den Center-Target Kontakt sicher auslösen?
  6. Die Kontakte vom No. 2 Relais sowie von dem Rollover habe ich schon alle mit einem Stück Pappe "gereinigt". Sie schließen auch mit Druck und lösen sich auch mit ordentlich Abstand. Mich macht nur diese "Reihenschaltung" ganz stützig. Ich verstehe nicht, und kann es auch nicht aus dem Schaltplan nachvollziehen, warum der Kontakt das Relais zuverlässig schließt wenn Relais No. 1, No. 3, No.4 und No. 5. Ich reinige die Kontakte heute Abend nochmal mit feinem Schleifpapier ganz vorsichtig, vielleicht hilft das!
  7. Ich vermute, den Rollover-Kontakt hast Du geprüft. Schliesst er auch fest genug? ? Die nächsten Verdächtigen sind imho der Öffner-Kontakt und der Wechsler auf dem No.2-Relais. Die im Schaltplan in gerader Linie an der Spule hängen. Kontakte müssen mit etwas Druck schlieessn, das kurze Kontaktblatt etwas mitbewegen. (Ausser da ist eine Stützlamelle drunter, dann bewegt sch das kurze Blatt nicht, aber esentsteht Druck an den Kontaktnieten.)
  8. Hallo zusammen, nach bisher ca. 1200 fast problemfreien Spielen an meinem Student Prince funktioniert seit gestern ein Kontakt / ein Relais nicht mehr! Diesen Kontakt gibt es gleich 5x, für jedes überlaufen gibt es 100 Punkte. Zudem wird jeweils ein Relais für zusätzliche Funktionen (Popbumper, Gate & zusätzliche Punkte, Extraball) ausgelöst. Dieses Relais sollte auch durch ein Target im Spielfeld ausgelöst werden. Bei mir funktioniert jetzt Kontakt 2 Relais 2 (von insg. 5) nicht mehr. Nach anfänglicher Fehlersuche ist jetzt aufgefallen, dass Kontakt und Relais noch zuverlässig funktionieren - jedoch nur wenn alle 4 anderen, für den Extraball beteiligten Relais, auch schon ausgelöst sind. Sind nicht die anderen Relais ausgelöst, funktionieren Kontakt und Relais Nr. 2 nicht. Ein Bild vom Schaltplan habe ich mal angehängt. Der Schalter sowie das Relais funktionieren ansich gut - alle Lötstellen sehen auch gut aus! Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
  9. csp2000
    Hi, danke für die Antwort! Bei mir sieht es anders aus und für mich eher eine Lichtschranke. Ich hänge mal ein paar Bilder dran...
  10. Letzte Woche
  11. Der Bumper bleibt nicht dauerhaft angezogen! Also ist jetzt wirklich alles so wie es sich gehört! Danke für die Hilfe!
    Das Handbuch gibt nicht viel her. Es soll wohl das Assembly 30726 sein. Wenn das Assemly so aussieht wie das Bild vom Internet, dann ist das ein normaler Kontakt. Den kannst du mit einem Blatt Papierreinigen (zwischen dem Kontakt durchziehen). Bitte NICHT feilen oder so! Sollte der Kontakt bei dir anders aussehen, mach mnal ein Foto!
  13. Hi, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Flipper Star Gate. Ich meine das linke "Horus" Loch erkennt die Kugel nicht mehr, wenn sie hineingefallen ist und sie wird dann natürlich nicht ausgeworfen. Wenn man wartet, dann zieht der Flipper ja alle seine Spulen nacheinander an und die Kugel wird ausgeworfen. Ich meine, in dem Loch ist eine Lichtschranke verbaut, aber ich kann mich auch irren. Hat da jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann und gibt es entsprechende Teile zu kaufen? Grüße, Thomas
    gilligans island/Lucky7
    Neue original DMD-Displays wirst du nicht finden. Es gibt aber LED-Nachbauten, sogar in Farbe! Siehe hier (Link)! Zu den Lampen: Sicherungen durchmessen und Stecker kontrollieren!
  15. hallo mein Gilligans hat ein zerschossenes Display. Wo bekomme ich ein neues und kann ich es als Laie tauschen?, Mein Lucky 7 hat keine Spilfeldbeleuchtung mehr, ausser die beiden gelben Leuchten rechts und links vor den Targets. Alles andere funktioniert einwandfrei. Alle Sicherungen sind gepüft und heil. Was kann ich machen? santafarina
  16. Hallo miteinander! Ich überlege einen Flipper selbst "zu bauen" ohne dabei das Rad neu erfinden zu müssen, sprich einen Flipper nur optisch und vom Sound mit einem anderen Thema zu versehen, die Technik jedoch original zu belassen. Da ich praktisch nur meine eigenen Flipper kenne (Medusa & Back to the Future) suche ich Empfehlungen für eine interessante Basis? Quasi einen "Geheimtipp" für ein Modell mit interessantem Spielfeldaufbau und Features, welches aber vielleicht wegen seines Themas nicht gesucht und somit günstig zu haben ist. Die Optik ist also völlig wurscht aber das Spiel soll Spaß machen. 😉 Freue mich auf Vorschläge! Gruß, Alexander
  17. Früher
  18. Die besten Unterlagen zum Firepower findest du unter firepowerpinball.com
  19. Viele Flipper-Unterlagen findest Du in der Internet Pinball DataBase. Für den Firepower z.B. hier: https://www.ipdb.org/machine.cgi?id=856
  20. Da ich demnächst stolzer Besitzer des obigen Gerätes sein werde bräuchte ich doch schon mal Unterlagen dafür. Wer also etwas in der Richtung für mich hat--Bitte melden. Danke für Angebote.
    Umsteiger
  22. Ralle
    Umsteiger
  23. Black Knight
  24. bontango
  25. Black Knight
  27. bontango
  28. bontango
