Im Schaltplan sehe ich auch keine Möglichkeit dafür. Daher bin ich eher bei einem mechanischen Zusammenhang. Ich vermute, Relais No.1-5 sind eine Relaisbank? Vielleicht ein schlechter/verstellter Kontakt, der durch die Stellungen/Kräfte der Nachbarkontakte beeinflusst wird. Betreibst Du die in der richtigen Stellung (nicht umgrdreht oder mit dem Spielfeld hochgestellt)? Du kannst noch folgenden Test machen: je nach Stellung der Target Drum Unit werden auch die 5 Relais ausgelöst. Lässt sich Relais No.2 über den Center-Target Kontakt sicher auslösen? -
Die Kontakte vom No. 2 Relais sowie von dem Rollover habe ich schon alle mit einem Stück Pappe "gereinigt". Sie schließen auch mit Druck und lösen sich auch mit ordentlich Abstand. Mich macht nur diese "Reihenschaltung" ganz stützig. Ich verstehe nicht, und kann es auch nicht aus dem Schaltplan nachvollziehen, warum der Kontakt das Relais zuverlässig schließt wenn Relais No. 1, No. 3, No.4 und No. 5. Ich reinige die Kontakte heute Abend nochmal mit feinem Schleifpapier ganz vorsichtig, vielleicht hilft das! -
Ich vermute, den Rollover-Kontakt hast Du geprüft. Schliesst er auch fest genug? ? Die nächsten Verdächtigen sind imho der Öffner-Kontakt und der Wechsler auf dem No.2-Relais. Die im Schaltplan in gerader Linie an der Spule hängen. Kontakte müssen mit etwas Druck schlieessn, das kurze Kontaktblatt etwas mitbewegen. (Ausser da ist eine Stützlamelle drunter, dann bewegt sch das kurze Blatt nicht, aber esentsteht Druck an den Kontaktnieten.) - Heute
csp2000 hat sich registriert
gilligans island/Lucky7
Viele Flipper-Unterlagen findest Du in der Internet Pinball DataBase. Für den Firepower z.B. hier: https://www.ipdb.org/machine.cgi?id=856 - Früher
Ralle hat sich registriert
Mit Lisy 5.28-91.pre3 funktioniert's. Das ist wohl auch die Version, die wir bei Volley benutzt haben. Bei der neuen Lisy Version scheint da also irgendwas bezüglich System 3 schief gegangen zu sein, alles andere funktioniert gut. Hier der Vollständigkeit halber der Anfang vom Log: ^Cpi@lisy(ro):~$ ./run_lisy_apc make sure getty process is stopped LISY basic DEBUG activ [830.070623][0.000009] LISY DEBUG timer set [830.070880][0.000257] Info: udp switch reader server for debug mode succesfully started [830.070929][0.000049] LISY APC Hardware init start LISY_Mini: HW Client is: APC Info: serial com successfull initiated [831.072565][1.001636] check if connected hardware is"APC" [831.073472][0.000907] connected HW is: APC Info: check ID for 'APC' returns 0 [831.074550][0.001078] LISY_Mini: Client has SW version: 01.04 [831.075509][0.000959] LISY_Mini: Client uses API Version: 0.10 [831.076107][0.000598] LISY_Mini: Client supports 65 lamps [831.076678][0.000571] LISY_Mini: Client supports 25 solenoids [831.077251][0.000573] LISY_Mini: Client supports 3 displays [831.078013][0.000762] Display no:0 has type:0 (Display index is invalid or does not exist in machine.) with 0 segments [831.078772][0.000759] Display no:1 has type:4 (SEG14,Fully addressable 14 Segment Display (with comma)) with 16 segments [831.079526][0.000754] Display no:2 has type:4 (SEG14,Fully addressable 14 Segment Display (with comma)) with 16 segments [831.080100][0.000574] LISY_Mini: Client supports 73 switches Switch Status 1..8;9..16;17..24; ...: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 advance: 0 UP/Down: 0 [831.133133][0.053033] LISY DEBUG activ for displays [831.133178][0.000045] LISY DEBUG activ for switches [831.133215][0.000037] LISY DEBUG activ for lamps [831.133252][0.000037] LISY DEBUG activ for coils [831.133288][0.000036] LISY DEBUG activ for sound [831.144348][0.011060] Info: LISYAPC Throttle value is 120 for this game LISY_APC: we are emulating Game No:4 disco_l1 info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/xpinmamerc info: trying to parse: /root/.xpinmame/xpinmamerc info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/xpinmame-vid_lisyrc info: trying to parse: /root/.xpinmame/xpinmame-vid_lisyrc info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/rc/disco_l1rc info: trying to parse: /root/.xpinmame/rc/disco_l1rc Info: internal Hardware revision is 122 LISY80_SIG_HANDLER: SIGUSR1 catched This is LISY (Lisy W) by bontango, Version 528 91 [831.153334][0.008986] Info: LISYMINI this game has NO SS or AC Relay [831.153478][0.000144] send cmd 31 to Display 1: str: SYS3 [831.153534][0.000056] Info_boot: System_ID: SYS3 [831.153576][0.000042] send cmd 32 to Display 2: str: DISCO FEVER [831.153629][0.000053] Info_boot: gamename: DISCO FEVER [831.153671][0.000042] send cmd 33 to Display 3: str: S2 004 [831.153723][0.000052] Info_boot: S2 Setting: 4 [831.153763][0.000040] send cmd 34 to Display 4: str: 528 91 [831.153816][0.000053] Info_boot: SW Version: 528 91 -
Hi, Ich bin seit jüngstem Betreuer unseres T2 Flippers. What a Maschine 🥳. Leider war der Plastikhalter für den Ball hinter dem Totenkopf nicht fest und ist abgefallen. Man kann so spielen, nur wird der Ball nicht im Totenkopf registriert, sondern wird erst nach einem 10s Timer durch dann Flipper wieder "gefunden" Leider ist das Drop Target so weit hinten und so versteckt, dass ich den Plastikkopf nicht fixieren kann. Dazu wollte ich einen Draht nehmen und im Loch fixieren. Ideen? Bei meinen 3h Reperaturversuch scheint noch was defekt gegangen zu sein. Beim Start des Spiels werden alle drei Bälle zum Abschluss gebracht. Alle stauen sich und warten abgeschossen zu werden. Anscheinend weiss der Flipper nicht wo die Bälle sind, oder ob sie unten in der Lade liegen?!? Hat jemand Hinweise? Ich bin übrigens neu im Flipperbusiness und werde jetzt wohl öfter hier sein.
