die schalten einwandfrei. Im moment weis ich nicht mehr weiter, es kann ja nur an den besagten relais liegen Gatterkugelrelais,rechtes u. linkes lochrelais,freikugeltorrelais,rückballtorrelais, oder halterelais. - Letzte Woche
Hab gerade keinen Plan aber schau dir schon mal die Schalter am Gatter an (Ein und Ausgang) ob die sauber schalten! - Früher
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
Revox hat sich registriert
Ggl hat sich registriert
Die Stecker sind alle richtig drauf? Die Crimpen in den Steckern sind OK? Hatte die Platine einen Schaden durch ausgelaufen Akku?
