  2. Hallo, ich restauriere gerade den Bally Cosmos. Nun suche ich für den Cosmos eine Spulen- und Relais-Typen-Liste, da ich was neu bestellen muss. der Plan ist da (Original und PDF). Danke für die Hilfe oder Zusendung. VG Jens
  3. Letzte Woche
  4. Volley
    Bumper Treiberplatine
  5. kazeps
  6. Früher
  7. Nur ein kleiner Hinweis: Die Position einen Schalters in der Schaltermatrix (Unterlagen) hat oft nichts mit der Position in der Verkabelung zu tun! Die wird durch die Kabellänge und -Lage bestimmt! Mann muss also immer alle Kontakte der Spalte oder Reihe checken!
  8. Müsste man mal im Plan schauen. Zumindest beim zweithöchsten wert könnte man was auftrennen, dann gibt es aber immer 1 credit weniger als eingestellt, da er ja kein Spiel mehr startet (nur die Differenz wird auf dem Creditrag addiert!). Bei der kleinen Münze (1 Credit pro Münze) wird etwas mehr umgelötet werden müssen. Kann man machen, aber spätestens beim Weiterverkauf fällt dir das auf die Füße (Stichwiort: Verbastelt)!
  9. peanutking
  10. So, jetzt 🙂 Da ich ja noch neu bin musste ich mich erst etwas weiterbilden. Anhand der Schaltmatrix und dem Schaltertest konnte ich recht gut den fehler finden. In der Tat war die ganze Reihe "tot" und ich konnte den Fehler bis zum Ball Popper am Totenkopf zurück verfolgen, da er der letzte in der Schaltermatrix war. Und in der Tat war dort ein weiß-blaues Kabel ab. Das dort hinten unten anzulöten war zwar nicht trivial, aber jetzt geht wieder alles. Vielen Dank für die Hilfe!
  11. Beim niedrigsten Münzeinwuef (50 Pf?) ist das so normal und richtig!
  12. Ich habe die Münzprüfer an dem Student Prince wieder in Betrieb genommen. Nach Münzeinwurf zählt er Credits hoch wie er soll. Bei 2 Münzschaltern schaltet er jedoch auch direkt in den den Zweispielermodus (oder nach einer weiteren Münze in Drei/ Vierspielermodus) Ist das so richtig? Ich fände es schöner, wenn ich die Spieleranzahl über den Replaybutton steuern könnte.
  15. Hallo miteinander, ich überlege das schon etwas mitgenommene Spielfeld meines Bally Medusa mit einem Spielfeldprotektor von playfield-protectors.com vor weiterem "Verfall" zu schützen. Nutzt jemand auch einen solchen Schutz und mag seine Erfahrungen damit teilen (Montageaufwand, Passform, Haltbarkeit...)? Ich habe den Hersteller nun schon zweimal innerhalb mehrerer Wochen angeschrieben und leider keinerlei Antwort erhalten. In diesem Zusammenhand würde mich auch interessieren wer hinter dieser Firma steckt. Das Impressum weist eine Firma in Dubai aus, es gibt keine deutsche Telefonnummer, doch die Internetseite scheint mir grundsätzlich "Made in Germany" und die Protektoren werden scheinbar auch in Deutschland gefertigt. Gruß, Alexander
  16. kazeps
  18. kazeps
  19. Top! Läuft! 😀 Da war mein erster Tipp ja ganricht so falsch.
  20. Das schwarze Kabel am No.2 Relais hängt bei mir an der Switch, welche mit dem Extraball zusammenhängt. Dieses Kabel ist in Serie mit No. 3 usw. Das habe ich mal in Ruhe gelassen! Mein Kabel von der Spule ist blau und kommt dann auch an der 8B Safety Switch an. Mit dem einen Kontakt funktioniert der Rollover nicht - mit dem anderen dann doch! 8B ist als Safety Switch Normaly Closed, geht also auf, wenn das Relais auslöst. Die Brücke hat jetzt gezeigt, dass der Kontakt zu wenig Druck ausgeübt hat! Das konnte ich sogar sehen, aber nur wenn man ganz genau hinsieht! Ich habe ihn ganz vorsichtig gebogen, er übt jetzt mehr Druck aus und versorgt so im geschlossenen Zustand das Relais besser mit Strom! Ich werd nicht mehr - er läuft wieder wie er soll! Ein riesiges Danke an euch beide! Ich habe viel gelernt und freu mich wie ein Schneekönig! You made my day!
  21. csp2000
  22. Volley
  24. kazeps
  25. Wenn der Test Oben OK ist, dann schau bitte an der Spule von Relais #2. Mach die Klemme an den Anschluss mit dem SCHWARZEN Kabel. Dann verfolgst du das Kabel. Es sollte an den Kontakt 8B am #2 Relais gehen. Wenn Du auf die Anschlüsse schaust, sollte es laut plan der rechte (hohere) Stapel sein und davon der Mittlere Kontakt. Da klemmst du das Kabel an einen der Anschlüsse und checkst die Funktion mit den Rollover Button #2. Dann (unabhängig vom Ergebnis!) das selbe mit dem zweiten Anschluss des Kontaktes machen. Anschließend bitte die Ergebnisse posten!
  27. kazeps
  28. Japp. Nächste Brücke folgt morgen! Sicherheitshalber kannste den Test aber auch noch mal mit Schalter 1 machen. Da sollte das Relais dann anziehen...
