Nin4me hat sich registriert
Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
sunshine folgt jetzt dem Inhalt: Probleme mit ?Kontakten? bei Spectrum
@Volley so, mit abgezogenem J205 nur noch Reihe 1 und3 kurzgeschlossen zumindest für einen kurzen Moment so 10-15 Sekunden, dann war die 2 Reihe auch wieder an Masse leider 🙁
