  2. Nin4me
    Switch Problem Highspeed
  3. Früher
  4. Timmy1984
    Flipper Abend
  5. Timmy1984
    Danke bis dann schöne Grüße
  6. det
    Vorstellungsrunde
  7. artiShock
  8. Hallo liebe Leute, ich hätte mich ja letztens mal hier vorgestellt und wollte euch zu mir einladen in meine Flipper Location. Wer jetzt am Samstag Zeit hat kann gerne vorbeikommen. Kann mich einfach anschreiben lecker Bierchen flippern und Grill an zumachen Schöne Grüße, Tim
  9. Stefanie
    Hartmut Litfin ist gestorben
  10. Sicher das die Lötfahnen sauber verlötet sind! Und warum Spielst Du den mit 4 Kugeln ? Der hat ein 3 Ball; Multiball. Nimm mal die 4 Kugel aus dem Fach und versuche es mit 3! Dann guck mal ob der Drahtbügel der die Kugel betätigt auch nicht verschließen ist(verbogen) so das er den Kontakt nicht richtig betätigt.(weiß jetzt nicht ob der schon Optos hatte. Was passiert denn im Switch Test wenn Du den Schalter in der Truhe von Hand drückst. Wird er im Switch Test angezeigt? Hast Du die Diode mal am Schalter durchgemessen ob die im Eimer ist? Wurde der Schalter mal mal justiert?
    Forenupdate steht bevor!
  12. capersville
  14. capersville
  15. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  16. Volley
    Vorstellungsrunde
  17. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  19. capersville
  20. capersville
    Jawohl genau so.
  22. capersville
  23. capersville
    Angezogen beide .
  25. capersville
  27. capersville
