Ich hoffe, dazu bekommst Du von jemand Anderem noch bessere Infos als ich Dir geben kann. Ich habe mal im Nachbarforum gesucht, das scheint öfter vorzukommen, aber keine Ahnung von welcher gerätegeneration oder Soundkartenmodel das abhängt. https://www.flippermarkt.de/community/forum/search/1726733/?q=sound+brummen&t=post&c[child_nodes]=1&c[nodes][0]=22&o=relevance Es liegt wohl oft an der Stromversorgung und es gibt verschiedene Ideen zur Abhilfe. Ein eigenes Netzteil für den Sound scheint die Toplösung zu sein, aber auch eine kleine Erweiterungsplatine hilft bei manchen. - Gestern
Es ist ein durchgehender Brumm, ziemlich nervig. - Letzte Woche
Tanja22 hat sich registriert
LEOrbit hat sich registriert
Bally Game Show Platinen-Set
Hagi hat sich registriert
rudstar hat sich registriert
Fan hat sich registriert
Nils81 hat sich registriert
