Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit dem falsch herum Anlöten D1 auf dem Diodenboard getötest hast, da die kleine Diode in dem Fall einen Kurzschluss verursacht und D1 überlastet. Dafür spricht auch, dass die Sicherung heil geblieben ist. Schalte dein Messgerät auf Durchgangsprüfung/Diodenprüfung (Das Diodensymbol unten im roten Feld) und miss die Diode D1 durch, in beide Richtungen. Was zeigt das Messgerät dabei an? Selbiges bitte auch mit der Diode an der Outholespule, da die wahrscheinlich auch kaputt ist. Hier musst du allerdings ein Beinchen abmachen von der Spule, sonst misst du die Spulenwicklung und nicht die Diode. Alles im ausgeschalteten Zustand und Stecker an der Platine ab. Was die linke Rampe und das Absenken angeht, mach den gleichen Test mit D4 auf dem Diodenboard. Alternativ käme auch ein loses Kabel in Frage. Außerdem ist es bei der alten Platine sinnvoll, alle 3 Stiftleisten von unten einmal nachzulöten, da man eine kalte Lötstelle nicht immer sieht. Grüße André -
Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!) - Gestern
Dann schick mir! -
Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt? - Früher
