  2. Japp, genau die ist es! Normalerweise 1A.
  3. Hallo nochmals, Im Endeffekt hat es sich erledigt. Ich habe gefunden, dass es eine Sicherung mit 1 Ampere ist. Da habe ich keine vorrätig. Zu Testzwecken habe ich vorübergehend eine mit 750 Milliampere eingesetzt und der Flipper lief wieder. Werde ich also Ersatz bestellen. Viele Grüße
  4. Hallo, heute habe ich bei meinem Bally Spectrum ein Leuchtmittel ersetzt (Unten, wo die Anzahl der Kugeln des Spielers angezeigt wird). Zum ersetzen der Lampe habe ich alle 5 Schrauben gelöst, um besser dran zu kommen. Nun funktioniert jedoch keiner der Kugelauswürfe mehr (im Testmodus). Werden im Testmodus die Targets wieder nach oben gesetzt? Dann funktioniert dies nämlich auch nicht mehr. Was habe ich hier verbockt? Ich bin jetzt vermutlich einen Schritt weiter. die Sicherung, die direkt bei den Lampen ist, lässt keinen Strom mehr fließen (Messung des Widerstands erfolglos). Jetzt schaue ich mal im Schaltplan, was das für eine ist, denn was auf der Sicherung geprägt ist, lässt sich nicht mehr erkennen (irgendetwas mit 2 und 0). Vielen Dank für Eure Hilfe. Ansonsten lief das Gerät jetzt so lange problemlos.
  5. Letzte Woche
  6. Früher
  7. Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
  8. Brück doch mal den oberen Kontakt am Zählwerk. Klappt es dann? Falls nicht, das gleiche mal mit dem mittleren Kontakt versuchen. Wenn dann immer noch nicht, dann schau maln an den Reset Relais in der Backbox ob die Kontakte ok sind. Auch da kannst du vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte brücken (Vorsicht, nicht mit Nebenkontakten brücken!). Das klappt auch im Spiel! Könnte aber auch sein das an den Zählern Kabel ab sind (auch die 100er checken!). Eigentlich müsste der Reset endlos laufen wenn die Kontakte (bei 10-90) geschlossen sind!
  9. Ja, dann war es vermutlich doch der Kontakt, den du genannt hast. Den hatte ich mir ja auch angeschaut und vorsichtig gereinigt. Vielleicht hab ich ihn dabei gleich justiert 🙂 Inzwischen habe auch die 10er-Drums wieder am Laufen (die ich bisher wg. eines and. Fehler absichtlich abgeklemmt hatte). D.h. bei allen vier Spielern werden die 10er, 100er und 1000er Punkte jetzt ganz korrekt gezählt, angezeigt und übertragen. Einziges Problem ist aber, dass für die 10er Punkten nur bei Spieler3 & 4 der Reset nicht klappt. Wobei 100er, 1000er und 10000er für Spieler 3&4 schon auf Null gestellt werden. Das 3&4-Relay wird dabei sauber angezogen und alle offenen Kontakte schließen auch (soweit ich es sehen kann). Die beiden 10er Drums machen aber keinen Mucks. Auch bei mehreren Resets nacheinander. Was kann das bitte sein?
  10. Hast du einen "Säureschaden" durch ausgelaufene Batterien/Akkus?
  11. Hallo, Nachdem ich das Problem einige Wochen vor mich hergeschoben habe, fand ich nun die Zeit und Lust, mit der Reparatur meines Star Trek Flippers zu beginnen. Ich habe eine durchgebrannte 0,5A-Sicherung gefunden. Eine einfache Sache, dachte ich... Aber nach einem zweiten Versuch flackert und brummt der Flipper nur noch. Die Diagnose-LEDs auf der CPU-Platine: PIA: leuchtet dauerhaft (weist auf einen Fehler in einem der 6821 ICs hin) +5V: leuchtet dauerhaft (ok) BLANK: aus (???) Irgendwelche Ideen, außer wahllos alle sechs 6821 ICs auszutauschen? Keine der sechs wird übrigens heiß. Was soll mir die BLANK-LED sagen? Sie ist aus, aber laut Handbuch sollte sie leuchten... https://youtu.be/WQSSTsDF_Ug?is=XT4N6XCZX5ab7Goq Danke 🙏
  12. Wobei die Kontaktspinne innen nur für die Freispieleinstellung wichtig ist. Der Übertrag erfolgt darüber nicht! Denke es war doch der 9er Kontakt. Wie auch immer, schön das er wieder läuft! Viel Spaß beim flippern!
  13. Das Problem trat nur bei Spieler 2 auf. Nachdem ich die Kontakte und die innenliegend Kontaktspinne vom 1000er Zahlenrad mit Alkohol gereinigt hatte, ging der Sprung auf die 10.000er wieder. Damit sind jetzt alle wesentlichen Probleme behoben. Heute konnten wir zu dritt schon zwei Stunden ohne nennenswerte Problem Flippern. Das lässt mich hoffen 😊 Dir nochmals vielen Dank!
  14. Betrifft das Problem ALLE Spieler? Dann wäre es eine Möglichkeit! Wäre dann der Spinnenfinger der am Braunen Kabel häng! Die andere wäre ein Kontakt am 1000pt Relais in der Backbox! Da kommt der Impuls her! Kabelfarben am Kontakt sind Braun und Weiss-Orange!
  15. Vielen Dank wieder für dein rasches Feedback! Die Kontakte habe ich mit der Lupe kontrolliert und auch mit dem 1000er von Spieler 1 verglichen. Sie stehen alle so wie von beschrieben: 1-8 cco / 9 ccc / 0 ooo Kann es vielleicht auch an der Kontaktspinne auf/am 1000er Zahlenrad liegen?
  16. Bei dem Spieler wo er das macht ist der 9-Kontakt nicht richtig justiert! Nimm das 1000-Zählwerk des Spielers raus und schalte es von Hand. 2 Kontakte sind bei 1-9 geschlossen und bei 0 auf. Die sind OK. Der dritte Kontakt schliesst NUR bei 9! Der ist entweder verschmutzt oder falsch justiert!
  17. Sorry, hat ein wenig gedauert, aber vielen Dank! Es lag tatsächlich an der Kontaktspinne, die keinen guten Kontakt hatte. Und das blaue Kabel in der Kassentüre ist einfach der Nullleiter der Lämpchen. Heute habe ich auch noch alle drei Sockel getauscht und jetzt leuchten sie wieder. Und langsam kommt er richtig in Schwung. Auf dem Playfield funktioniert zum Glück alles, nur beim Punktezählen vertut er sich noch. Z.B. springt er von 9.000 nicht auf 10.000 sondern steht dann bei 00.000.
  18. Vergess meine Nachricht von gestern. Hatte den jetzt über Nacht aus. Jetzt ist alles so wie vorher. Nochmal die Fehlersituation: Spiel ist zu Ende, 3 Kugeln liegen im Fach vor dem Auswerfer und eine unten am Schalter. Neues Spiel, die 4 Kugel wird in das Fach vor dem Auswerfer geschossen. Auswerfer macht nichts, ich nehme eine Kugel aus dem 4er Magazin und lege Sie in den Schacht auf den Schalter zum ins Spiel schiessen. Ich warte jetzt zum testen ob die Kugel auch im Schacht erkannt wird, nach ca 6 sec kommt die Nachricht, dass ich endlich ins Spiel bringen soll. Dann spiele ich das komplette Spiel durch und der Flipper erkennt auch das Spielende nach der 4 Kugel.
  19. Die Stecker sind alle richtig drauf? Die Crimpen in den Steckern sind OK? Hatte die Platine einen Schaden durch ausgelaufen Akku?
  20. Aktuell komme ich gar nicht mehr ins Spiel rein. Hatte versucht das Spiel mal nur mit drei Kugeln zu starten um zu sehen ob es zu einer Fehlermeldung kommt. Hab dann wieder die vierte Kugel eingelegt. Danach gab der Flipper, ohne dass die Kugel abgeschossen wurde schon Punkte und der linke Knocker hat ein paar mal reagiert. Das Spiel konnte ich noch zwei mal zu ende Spielen und danach konnte ich kein Spiel mehr aktivieren. Hatte es auch noch mal mit dem Testprogramm Knopf versucht und auch die Flipper gedrückt um in eine Programmauswahl zu kommen. Wenn ich den Flipper einschalte und den Auswahlknopf drücke um die Anzahl der Spieler auszuwählen passiert dann nichts mehr weiter.
  21. Bei Gottlieb Flippern sind die Kontakte an den Steckern immer gerne für Fehler zu haben. Hast du die gecheckt? Bitte NIE bei laufendem Flipper die Stecker abziehen oder aufstecken! Gottlieb mag das überhaupt nicht!
  22. der Selbsttestmode funktioniert seit kurzem leider nicht mehr. Alle drei Kontakte funktionieren aber. Ich mache aber mal morgen ein Video vom Kugelfach, wenn alle vier Kugeln drin liegen.
  23. Ok. Werden im Selbsttest alle Kugeln im Magazin erkannt (Kontakttest)?
  24. Die Spulen werden vom Treiber gegen Masse geschaltet. Das bedeutet das die Spulenspannung immer an der Spule anliegt. Ist diese da (DC) wenn du gegen Masse misst? Ich meine NICHT den Impuls!
  25. es gibt ja zwei Spulen für das Kugelfach. Die erste Spule (dort habe ich an den zwei Anschlüssen mein Multimeter angeschlossen) kriegt dann den Impuls (was mein Multimeter auch anzeigt) die vierte Kugel wird dann ins Kugelmagazin geschossen. Bei der Spule beim Kugelauswurf habe ich auch die beiden Kontakte ans Multimeter angeschlossen, dort kann ich dann zu keinem Zeitpunkt einen Spannungsimpuls messen.
  26. Misst Du an der Spule die Spulenspannung (gegen Masse)?
  27. Sicherung 20 habe ich rausgenommen, durchgemessen und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gereinigt. Daran liegt es leider nicht. Die restlichen Seiten habe ich dir noch hochgeladen.
