Danke Dir schon mal 🙂 -
Wer wohnt in der Nähe von Bönen / Unna und könnte mal drüber schauen? Ich komme nicht weiter, auch mit meinem Verständnis, wieder die gleichen Fehler : Ball Index löst nicht sowie AbvanceBonus Relais löst nicht Oder ich packe den Flipper ins Auto und fahre hin :-) - Letzte Woche
Okay, Danke, damit komme ich weiter beim Verstehen! LG Jens - Früher
Darky007 hat sich registriert
Tanja22 hat sich registriert
LEOrbit hat sich registriert
Bally Game Show Platinen-Set
...hab ich noch vergessen, zu erwähnen... Die Platinen können mit oder ohne Afterglow-Effekt bestellt werden. Das Set kostet 189,-€ - versandkostenfrei. Einen LED-Ersatz für das Lauflicht am Backpanel ist in Arbeit. Eventuell entwickle ich auch ein beleuchtetes Backpanel aus Plexiglas - mal sehen, wie´s die Zeit zulässt. Ebenfalls erhältlich ist ab sofort eine digital gesteuerte Shooterlane-Beleuchtung mit 366 unterschiedlichen Lauflichtplrogrammen und festen Farben, die in der Helligkeit und Laufgeschwindigkeit via Funkfernbedienung regelbar ist. Der Controller merkt sich die zuletzt benutzten Einstellungen nach Abschalten des Flippers. Die Shooterlane wird nur so lange beleuchtet, wie ein Ball auf dem Schalter vor dem Abschuss liegt. Danach schaltet sich das Lauflicht ab, um während des Spiels nicht zu irritieren. Ein sehr schöner Effekt, der auf keinen Fall im Bally Game Show fehlen sollte - zumal es zu Thema passt. Dieses Lauflicht kann auch für alle anderen System 11, WPC89 und WPC95 in unterschiedlichen Längen bestellt werden. Der Stückpreis richtet sich nach der Länge der Shootelane-Beleuchtung - ein 50cm langes Lauflicht mit 96 Digital-LED kostet inkl. Steuer- und Stromversorgungs-Platine 89,-€ + Versand. Kürzer=günstiger / länger=entsprechend teurer. Bestellungen per PM oder über WhatsApp unter: 0173 - 626 83 83 LG - Ulf
