Platineninfo Helmut (Drugi)
Kolja hat sich registriert
jaykay hat sich registriert
ozmo hat sich registriert
odi hat sich registriert
Lollo100 hat sich registriert
Hallöchen zusammen, ich weiß nicht, was ich getan oder nicht getan habe. Aber auch ohne den von mehreren vorgeschlagenen Tausch der Kondensatoren hat sich mein Problem, dass eine Kugel kommt, wo sie nicht kommen sollte erledigt. Die letzten beiden Tage konnte ich den Flipperspaß richtig genießen. Momentan läuft das Gerät einfach, wie es soll. Vielen Dank für alle Hilfe und ein schönes Wochenende.
