Tanja22 hat sich registriert
LEOrbit hat sich registriert
Bally Game Show Platinen-Set
Hagi hat sich registriert
rudstar hat sich registriert
Fan hat sich registriert
Nils81 hat sich registriert
Ja , es leuchtet „ Game over „
Wenn ich auf den Start Knopf drücke , ( der ja auch der Knopf ist , um die Player Anzahl auszuwählen ist) kommt nur ein Geräusch wie „ Pferdegetrappel“
Leuchtet da "Game Over"?
Road Kings nicht spielbar
sunshine antwortete auf Torge's Thema in TECHNIK - EARLY WILLIAMS/DATA EAST
Nach der Anzeige hast du noch 7 Kredite/Spiele drauf und gerade ein Spiel gestartet und das Gerät wartet darauf, dass du anfängst. Was für ein Geräusch kommt jetzt und liegt eine Kugel in der Abschussbahn?
