werny47 hat sich registriert
andreasw hat sich registriert
Das hat schon mal gut weiter geholfen, vielen Dank. Ist es wirklich richtig, das die Drehung erst im stromlosen Zustand über die Feder ausgelöst wird? Oder ist mein Zahnrad falsch herum? - Früher
klkl hat sich registriert
dgFlipp hat sich registriert
Danke bis dann schöne Grüße -
