Vielen Dank. War weg - lese erst jetzt deine Zeilen. Bereite den Versand vor.... - Letzte Woche
Danke für die Rückmeldung! -
Tig hat sich registriert
Es schadet nicht! Aber wie Andre sagte, wenn er schnelle Bälle nicht erkennt, bau einen neuen rein! - Früher
Dann schick mir! -
Hallo Volley. Deine Adresse (sofern die gemeint war) hatte ich noch. Auch Mail-Adresse. Hatte eine kurze Nachricht abgesetzt die Tage..... Gruß....
