  2. Ich vermute, den Rollover-Kontakt hast Du geprüft. Schliesst er auch fest genug? ? Die nächsten Verdächtigen sind imho der Öffner-Kontakt und der Wechsler auf dem No.2-Relais. Die im Schaltplan in gerader Linie an der Spule hängen. Kontakte müssen mit etwas Druck schlieessn, das kurze Kontaktblatt etwas mitbewegen. (Ausser da ist eine Stützlamelle drunter, dann bewegt sch das kurze Blatt nicht, aber esentsteht Druck an den Kontaktnieten.)
  3. Heute
  4. Hallo zusammen, nach bisher ca. 1200 fast problemfreien Spielen an meinem Student Prince funktioniert seit gestern ein Kontakt / ein Relais nicht mehr! Diesen Kontakt gibt es gleich 5x, für jedes überlaufen gibt es 100 Punkte. Zudem wird jeweils ein Relais für zusätzliche Funktionen (Popbumper, Gate & zusätzliche Punkte, Extraball) ausgelöst. Dieses Relais sollte auch durch ein Target im Spielfeld ausgelöst werden. Bei mir funktioniert jetzt Kontakt 2 Relais 2 (von insg. 5) nicht mehr. Nach anfänglicher Fehlersuche ist jetzt aufgefallen, dass Kontakt und Relais noch zuverlässig funktionieren - jedoch nur wenn alle 4 anderen, für den Extraball beteiligten Relais, auch schon ausgelöst sind. Sind nicht die anderen Relais ausgelöst, funktionieren Kontakt und Relais Nr. 2 nicht. Ein Bild vom Schaltplan habe ich mal angehängt. Der Schalter sowie das Relais funktionieren ansich gut - alle Lötstellen sehen auch gut aus! Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
  5. csp2000
    Hi, danke für die Antwort! Bei mir sieht es anders aus und für mich eher eine Lichtschranke. Ich hänge mal ein paar Bilder dran...
  6. Gestern
  7. Der Bumper bleibt nicht dauerhaft angezogen! Also ist jetzt wirklich alles so wie es sich gehört! Danke für die Hilfe!
    Das Handbuch gibt nicht viel her. Es soll wohl das Assembly 30726 sein. Wenn das Assemly so aussieht wie das Bild vom Internet, dann ist das ein normaler Kontakt. Den kannst du mit einem Blatt Papierreinigen (zwischen dem Kontakt durchziehen). Bitte NICHT feilen oder so! Sollte der Kontakt bei dir anders aussehen, mach mnal ein Foto!
  9. Hi, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Flipper Star Gate. Ich meine das linke "Horus" Loch erkennt die Kugel nicht mehr, wenn sie hineingefallen ist und sie wird dann natürlich nicht ausgeworfen. Wenn man wartet, dann zieht der Flipper ja alle seine Spulen nacheinander an und die Kugel wird ausgeworfen. Ich meine, in dem Loch ist eine Lichtschranke verbaut, aber ich kann mich auch irren. Hat da jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann und gibt es entsprechende Teile zu kaufen? Grüße, Thomas
  10. Letzte Woche
    gilligans island/Lucky7
    Neue original DMD-Displays wirst du nicht finden. Es gibt aber LED-Nachbauten, sogar in Farbe! Siehe hier (Link)! Zu den Lampen: Sicherungen durchmessen und Stecker kontrollieren!
  12. hallo mein Gilligans hat ein zerschossenes Display. Wo bekomme ich ein neues und kann ich es als Laie tauschen?, Mein Lucky 7 hat keine Spilfeldbeleuchtung mehr, ausser die beiden gelben Leuchten rechts und links vor den Targets. Alles andere funktioniert einwandfrei. Alle Sicherungen sind gepüft und heil. Was kann ich machen? santafarina
  13. Hallo miteinander! Ich überlege einen Flipper selbst "zu bauen" ohne dabei das Rad neu erfinden zu müssen, sprich einen Flipper nur optisch und vom Sound mit einem anderen Thema zu versehen, die Technik jedoch original zu belassen. Da ich praktisch nur meine eigenen Flipper kenne (Medusa & Back to the Future) suche ich Empfehlungen für eine interessante Basis? Quasi einen "Geheimtipp" für ein Modell mit interessantem Spielfeldaufbau und Features, welches aber vielleicht wegen seines Themas nicht gesucht und somit günstig zu haben ist. Die Optik ist also völlig wurscht aber das Spiel soll Spaß machen. 😉 Freue mich auf Vorschläge! Gruß, Alexander
  14. Die besten Unterlagen zum Firepower findest du unter firepowerpinball.com
  15. Viele Flipper-Unterlagen findest Du in der Internet Pinball DataBase. Für den Firepower z.B. hier: https://www.ipdb.org/machine.cgi?id=856
  16. Früher
  17. Da ich demnächst stolzer Besitzer des obigen Gerätes sein werde bräuchte ich doch schon mal Unterlagen dafür. Wer also etwas in der Richtung für mich hat--Bitte melden. Danke für Angebote.
    Umsteiger
  19. Ralle
    Umsteiger
  20. Black Knight
  21. bontango
  22. Black Knight
  24. bontango
  25. bontango
  26. Black Knight
    Mit Lisy 5.28-91.pre3 funktioniert's. Das ist wohl auch die Version, die wir bei Volley benutzt haben. Bei der neuen Lisy Version scheint da also irgendwas bezüglich System 3 schief gegangen zu sein, alles andere funktioniert gut. Hier der Vollständigkeit halber der Anfang vom Log: ^Cpi@lisy(ro):~$ ./run_lisy_apc make sure getty process is stopped LISY basic DEBUG activ [830.070623][0.000009] LISY DEBUG timer set [830.070880][0.000257] Info: udp switch reader server for debug mode succesfully started [830.070929][0.000049] LISY APC Hardware init start LISY_Mini: HW Client is: APC Info: serial com successfull initiated [831.072565][1.001636] check if connected hardware is"APC" [831.073472][0.000907] connected HW is: APC Info: check ID for 'APC' returns 0 [831.074550][0.001078] LISY_Mini: Client has SW version: 01.04 [831.075509][0.000959] LISY_Mini: Client uses API Version: 0.10 [831.076107][0.000598] LISY_Mini: Client supports 65 lamps [831.076678][0.000571] LISY_Mini: Client supports 25 solenoids [831.077251][0.000573] LISY_Mini: Client supports 3 displays [831.078013][0.000762] Display no:0 has type:0 (Display index is invalid or does not exist in machine.) with 0 segments [831.078772][0.000759] Display no:1 has type:4 (SEG14,Fully addressable 14 Segment Display (with comma)) with 16 segments [831.079526][0.000754] Display no:2 has type:4 (SEG14,Fully addressable 14 Segment Display (with comma)) with 16 segments [831.080100][0.000574] LISY_Mini: Client supports 73 switches Switch Status 1..8;9..16;17..24; ...: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 advance: 0 UP/Down: 0 [831.133133][0.053033] LISY DEBUG activ for displays [831.133178][0.000045] LISY DEBUG activ for switches [831.133215][0.000037] LISY DEBUG activ for lamps [831.133252][0.000037] LISY DEBUG activ for coils [831.133288][0.000036] LISY DEBUG activ for sound [831.144348][0.011060] Info: LISYAPC Throttle value is 120 for this game LISY_APC: we are emulating Game No:4 disco_l1 info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/xpinmamerc info: trying to parse: /root/.xpinmame/xpinmamerc info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/xpinmame-vid_lisyrc info: trying to parse: /root/.xpinmame/xpinmame-vid_lisyrc info: trying to parse: /usr/local/share/xpinmame/rc/disco_l1rc info: trying to parse: /root/.xpinmame/rc/disco_l1rc Info: internal Hardware revision is 122 LISY80_SIG_HANDLER: SIGUSR1 catched This is LISY (Lisy W) by bontango, Version 528 91 [831.153334][0.008986] Info: LISYMINI this game has NO SS or AC Relay [831.153478][0.000144] send cmd 31 to Display 1: str: SYS3 [831.153534][0.000056] Info_boot: System_ID: SYS3 [831.153576][0.000042] send cmd 32 to Display 2: str: DISCO FEVER [831.153629][0.000053] Info_boot: gamename: DISCO FEVER [831.153671][0.000042] send cmd 33 to Display 3: str: S2 004 [831.153723][0.000052] Info_boot: S2 Setting: 4 [831.153763][0.000040] send cmd 34 to Display 4: str: 528 91 [831.153816][0.000053] Info_boot: SW Version: 528 91
  27. Hast Du das Handbuch? Dann mach bitte mal den Schaltertest und schau ob irgendwelche Lichtschranken/Schalter als geschlossen angezeigtwerden die nicht geschlossen sind. Dann alle Kontakte mit der Hand auslösen und schauen ob die erkannt werden! Auch da hilft dir das Handbuch. Da steht ein Spielfelddiagramm mit allen Schaltern und dren Position drin und auch wo die im Selbsttest angezeigt werden!
  28. Hi, Ich bin seit jüngstem Betreuer unseres T2 Flippers. What a Maschine 🥳. Leider war der Plastikhalter für den Ball hinter dem Totenkopf nicht fest und ist abgefallen. Man kann so spielen, nur wird der Ball nicht im Totenkopf registriert, sondern wird erst nach einem 10s Timer durch dann Flipper wieder "gefunden" Leider ist das Drop Target so weit hinten und so versteckt, dass ich den Plastikkopf nicht fixieren kann. Dazu wollte ich einen Draht nehmen und im Loch fixieren. Ideen? Bei meinen 3h Reperaturversuch scheint noch was defekt gegangen zu sein. Beim Start des Spiels werden alle drei Bälle zum Abschluss gebracht. Alle stauen sich und warten abgeschossen zu werden. Anscheinend weiss der Flipper nicht wo die Bälle sind, oder ob sie unten in der Lade liegen?!? Hat jemand Hinweise? Ich bin übrigens neu im Flipperbusiness und werde jetzt wohl öfter hier sein.
  29. Wenn du den Kontakt so einstellst das er IMMER geschlossen ist (kannst auch mit Krokokabel brücken), bleibt der Bumper dann dauerhaft angezogen wenn er ausgelöst hat? Bitte nur KURZ prüfen und den Flipper dann ausschalten!
  30. Die EOS Kontakte sind jetzt richtig eingestellt. Verändert hat sich meines Erachtens nichts - zumindest nicht so dass ich es merken würde! Trotzdem danke für die Hilfe!
