Eine Relaisliste ist fast immer nur im Handbuch drin, das es aber leider nicht für alle Flipper gibt! - Heute
nnifmann hat sich registriert
Hallo, ich restauriere gerade den Bally Cosmos. Nun suche ich für den Cosmos eine Spulen- und Relais-Typen-Liste, da ich was neu bestellen muss. der Plan ist da (Original und PDF). Danke für die Hilfe oder Zusendung. VG Jens - Letzte Woche
Zorro hat sich registriert
Wenn der Test Oben OK ist, dann schau bitte an der Spule von Relais #2. Mach die Klemme an den Anschluss mit dem SCHWARZEN Kabel. Dann verfolgst du das Kabel. Es sollte an den Kontakt 8B am #2 Relais gehen. Wenn Du auf die Anschlüsse schaust, sollte es laut plan der rechte (hohere) Stapel sein und davon der Mittlere Kontakt. Da klemmst du das Kabel an einen der Anschlüsse und checkst die Funktion mit den Rollover Button #2. Dann (unabhängig vom Ergebnis!) das selbe mit dem zweiten Anschluss des Kontaktes machen. Anschließend bitte die Ergebnisse posten!
