  2. Flipper aus, Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber mehrmals ab/auf gesteckt, Flipper ein habe ich gemacht. Leider leuchtet die LED 3 weiterhin
  3. Letzte Woche
  4. So, nun zum Bonus: Wenn die Kugel "aus" geht, wird die Bonuseinheit resettet. DAber werden KEINE Bonuspunkte addiert! Die Steuerung ist aber die selbe, als wenn die Kugel oben ins Loch oder rechts in die Lane geht. Der kleine, aber feine Unterschied ist der, das dabei entweder das "Top Hole"-Relais anzieht (im Loch oben) oder das "Right Alley"- Relais! Beide Relais haben einen Kontakt der den Zählimpuls auf dass 1000-Punkte Relais freigibt. Den gibt es am OPuthole nicht, deswegen keine Punkte! Du musst also die Kontakte am Top-Hole-Relais und am Right Alley Relais checken. EIner davon steht zu eng und öffnet nicht! Kabelfarben am fraglichen Kontakt sind jeweils Braun-Gelb und Blau-Gelb!
  5. LED3 sollte "aus" sein. Laut LED 1 und LED 6 sind die Spannungen über F114 und F115 vorhanden. Schalt das Gerät mal aus und zieh das Flachbandkabel zwischen CPU und Treiber so 2-3x ab und steck es wieder auf. Dann wieder einschalten. Bleibt der Fehler?
  6. Die Fehlermeldung (Check F114/F115) kriege ich direkt nach dem einschalten. Die LED1 und die LED6 leuchten auf dem Power Driver Board (siehe Foto). Ebenfalls leuchtet aber auch LED3 und diese geht erst aus, wenn ich ins Menu (Einstellungen, Tests, etc.) einsteige. Liegt es evtl. daran? P.S. Das mit den Widerständen glaube ich dir gerne - vermutlich bin ich durch die Meldung "Sound Board U15 CkSum Error" und auf dieser Fehlersuche zu stark vom eigentlichen Problem abgekommen... IMG_20251215_143112.pdf
  7. Ich tippe mal auf eine nicht ganz einwandfrei laufende Bonuseinheit. Das alleine kann der Fehler aber nicht sein, da der Mariner den Bonus nur oben im Loch und rechts in der Lane gibt. Am Spielende wird der Bonus einfach nur auf "0" gesetzt. Da muss schon mal der erste Fehler sein! Entweder die Mechanik der Bonus-Einheit (hinten rechts unter dem Spielfeld) läuft nicht sauber (ich hoffe mal du hast nicht gefettet, das zieht den Dreck nämlich an) oder die Endschalter an der Seite der Unit die bei "0" öffnen sind nicht sauber justiert und öffnen nicht richtig. Das kannst DU schon mal kontrollieren. Weshalb er beim Spielende überhaupt Bonuspunkte gibt muss ich mir ansehen. Ich drucke mir morgen mal den Plan dazu aus. 10.000 Punkte direkt gibt es beim Mariner nicht. NUR wenn der "9" er Kontzakt oben auf dem 1000er Zählwerk des Spielers nicht sauber justiert ist und das Zahlwerk hängt könnte ich mir das vorstellen! Passiert das immer beim selben Spieler oder sind mehrere/alle Spieler betroffen?
  8. Du bist gut, welcher Kontakt? Da kommen viele in Frage. Du schreibst "bis zu 60.000 Punkte". - Sechzig mal 1.000er-Schritte? Oder springt er manchmal/immer in 10.000er-Schritten? - Immer Null oder Sechzigtausend? Immer unterschiedlich? Immer 10tausender oder auch z.B. 17.000? Kannst Du ausmachen, wann es passiert? Ob noch was anderes ausgelöst wird? - Zuckt der Kicker im oberen Hole dabei? Dann schau Dir den Kontakt am Kickhole genauer an. - Ist es abhängig vom Bonus? Vielleicht ob ein Bonus da ist, wieviel Bonus da ist? Zählt der Bonus im Spiel, zwischen den Bällen, richtig runter? Oder hängt/stottert die manchmal? - Nur wenn der Post zwischen den FliFi oben oder nur wenn er unten ist? Wenn der Post oben ist, brummt der vielleicht? Dann hätte ich den Up-Post Pilzkontakt im Verdacht. ... Wenn Du irgendwas siehst, womit es zusammenhängt, vielleicht ein Target das beleuchtet ist, eine Lane oder Alley, eine Kugel die im
  9. Neues Problem mitder Bitte beim Erklären auf der Suche im Schaltplan: Gelegentlich zählt der Mariner beim Spielende einfach Punkte ( bis zu 60000 ) hinzu. Liegt der Fehler möglicherweise im Advance Bonus Relais, der nicht beendet wird? Oder welche Kontakte laut Plan ( siehe oben bitte ) sollten überarbeitet werden? Lieben Dank an alle!
  10. Du bekommst die Fehlermeldung (Check F114/115) direkt nach dem Einschalten? F114 sichert die 18V Lampenmatrix ab F115 Sichert die 12V Switch Matrix ab Aus den 18V (leuchtet LED6?) macht er die 12V (LED1) Leuchtet die? (ALLES AUF DEM POWER DRIVER, NICHT AUF DER CPU) Denke deine Widerstände sind das völlig unschuldig!
  11. Mit Orange wären es 10 Kiloohm! Ich schau mir morgen mal die Pläne an!
  12. Danke für die rasche Antwort. Mit etwas Geduld und Zeit kann ich die Wiederstände mit grösseren Normabweichung gut einmal austauschen. Da kein Wiederstand defekt ist, meinst du, dass kann trotzdem die Ursache für die Fehlermeldung sein und dass ich kein Spiel mehr starten kann? P.S. die Farben der Wiederstände ist nicht ganz die selbe und aus dem Bild geht dies etwas unklar hervor. Einmal sind es die Farben "braun-schwarz-rot-gold" und einmal "braun-schwarz-orange-gold"
  13. Früher
  14. Wenn du widerstände im eingebauten Zusta^nd misst, misst du meisstens auch noch ewas anderes mit. Genaue Werte bekommst Du nur, wenn du ein Beinchen auslötest und dann misst! Dann sollten die Werte im Breich des Aufdruckes (Farbcode) plus/minus 5% bzw 10% liegen (sagt auch der Farbcode). Bei 10 Kiloohm wären bei 10% zwischen 11 und 9 Kiloohm noch OK, bei 5% alles zwischen 10,5b und 9,5 Kiloohm! Andererseits kosten Widerstände auch nicht die Welt. Wenn du magst tausch sie einfach aus. ICH nehme dabei immer 0,5W Metallschicht-Widerstände. Da halten mehr aus wie 0,25W Kohleschicht-Widerstände... W16ist eine Brücke! Diewird je nach Konfiguration der Platine entfernt. Sofern du keine Chips durch andere ersetzt hast wird das nicht der Fehler sein! Die Widerstände auf dem letzten Bild in Post 1 sind alle gleich! baun-schwarz-rot-gold => 1 Kiloohm bei 5% (950-1050 Ohm sind OK) Die Unterlagen sind übrigens nicht immer korrekt!
  15. Hallo Volley Vielen Dank für deine rasche Antwort. Das mit dem original und nichts wild tauschen stimmt natürlich. Ich habe die Werte gemessen und die Ergebnisse anbei in einem PDF aufgelistet. Etwas tief erscheinen mir die Werte mit ca. 500 Ohm bei R16-18 sowie R20. Ebenfalls habe ich in der Reihe R51 zweimal 775/760 einen etwas tiefen Wert. Aufgefallen ist mir, dass R14-21 die gleichen Wiederstände sind wie R39-42, diese jedoch ziemlich andere Werte aufweisen? Zudem habe ich festgestellt dass, wenn ich mit meinem Multimeter die Wiederstände messe, normalerweise die gleichen Werte erhalte, egal auf welcher Seite ich die schwarze oder rote Messspitze ansetze. Bei der Reihe von R14-21 ist dies aber nicht der Fall und so zeigt beispielsweise R14, R15 und R19 keinen Wert an und die restlichen ca. 315? Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Wiederstand bei W16 fehlt. Der sieht abgeknipst aus und ist vermutlich schon lange so - wohl nicht die Ursache. Evtl. findet sich die Ursache auch beim Start des Flippers. Wenn ich diesen Einschalte, sucht er beim Whirlpool und Multiball Kick-back nach Kugeln (ein Video - leider auch verkleinert noch 10 MB gross, hätte ich verfügbar). WPC CPU Board - Ohm Werte Resistoren.pdf
  16. Das werde ich berücksichtigen. Danke für den Hinweis.
  17. Gerne! Freut mich wenn es funktioniert! Denk nur dran das Gottlieb Spulen 28V haben! Bei 40V gehen die früher oder später hops!
  18. Hello my hero, ich darf einen kleinen Triumph vermelden. Dank Deiner ausführlichen Erläuterung hast Du meinen ganzen Flippertraum gerettet. Wenn der Begriff "Game Changer" JEMALS eine passende Anwendung gesucht hat, wurde sie mit Deiner Beschreibung gefunden. Ich danke Dir 1.000 mal dafür. Die Beschreibungen über die Drahtstärken waren letztlich das Entscheidende, anstatt (wie so oft gefunden) anhand einer x-beliebigen Spule links/mitte/rechts zu annoncieren, was bei der vorliegenden Spule eben zum Chaos geführt hat. Hach, was ist das schön. Du kannst echt nicht ermessen, was das bedeutet, wenn man so blank ist und ein paar Zeilen einem soviel Mühe, Zeit (und auch Geld) retten. Ich wünsche Dir eine gute Zeit und wenn es o.k. ist, poste ich ab und an mal was von meinem ArtDecoPolis, auch ohne Probleme, nur Fortschritte. Ich verbeuge mich. Liebe Grüße Andy
  19. Rechts / Links ist so eine Sache. Muss nicht immer gleich sein bei verschiedenen Herstellern. Du siehst an einem Anschluss 2 Drähte. Einen dicken und einen dünnen. An diesen Anschluss kommt ein Kabel des EOS. Das andere Kabel und ein Stromkabel kommen an den Kontakt wo das Dünne Kabel ist. Der EOS ist im Ruhezustand GESCHLOSSEN!. Das andere Stromkabel kommt an den Anschluss mit dem Dicken Kabel. Ich schau morgen mal nach einem Bild! Die Gottlieb Spule hat/braucht normalerweise nur 28V
  20. Also mit "dicker Spule" ist die mit dem dickeren Draht gemeint? Rechte Lasche, ja? Die Haltespule hat den dünneren Draht und ist die linke Lasche?
  21. Die Gottlieb A 17875 SS. Also: Mitte= Pluspol 42VDC; rechte Lasche der Spule =an die "innere" Lasche des EOS; linke Lasche der Spule =an die "äußere" Lasche des EOS und von dort zum Spieltaster und wieder zurück zum Minuspol des 42VDC-Trafos. Somit sollte der Stromfluss egtl. exakt so verlaufen, wie Du es beschriebst. Auf dem Tisch mit dem Labornetzteil (und nur ~20V) = alles gut (Kick und Halten), eingebaut mit dem anderen Netzteil, spinnen 3 solcher Schaltungen und es ist ein Auf und Ab.... ich heul' gleich, ehrlich... selbst ohne den Taster. Direkt plus und minus an das Teil und es zieht an, fällt ab, zieht an, fällt ab... ich versteh es einfach nicht.
  22. Welche Flipperspulen hast Du verbaut?
  23. Wenn Du mit DC arbeitest bleiben die Dioden drin! Nur bei AC müssen die raus. Ich hab bei meinem Projekt auch moderne Netzteile von Meanwell drin. Geht ohne Probleme. Musst halt nur darauf achen wo du Plus und Minus anlegst. Die Flipperspule hat 2 Wicklungen. Die Dicke ist die Kraftspule, die dünne die Haltespule. Diese wird normalerweise durch den EOS überbrückt, damit die Kraftspule volle Power hat. Ist der Flipperfinger dann angezogen, öffnet der Kontakt und der Strom fliesst über beide Wicklungen! Das KFZ Relais ist nicht wegen den Flipperkontakten. Da musst du aber Hochstromkontakte mit Wolframnieten nehmen (gibt es auch beim Link). Das Relais schalten den Strom bei Game Over ab. Du willst ja nur im Spiel flippern. Das selbe gilt auch für die anderen Spulen.
  24. Hab das gerade in einem anderen Thread von Dir gelesen: Müssen die Freilaufdioden rausgepetzt werden? Kann das das Problem sein? Warum funzt es auf dem Tisch mit dem Labornetzteil?... nur ein Gedanke
  25. Hallo und vielen Dank für die nette Begrüßung. Die Links sind ja schon mal Gold wert. Ich hab die Einheiten nun zusammen gebaut, auf dem Tisch mit einem Netzteil angetippt und jeweils gehalten und der Coil zieht mit richtig Kraft an und die Haltefunktion hält, wie sie sollte. Im Flipper selbst wollte ich moderne Netzteile ohne Einstellmöglichkeiten nutzen und hab nun von 24VDC mit max. 2,5A bis 42VDC mit 10A/480W alles eingebaut bzw. am Ende nur noch "drangehalten", da alle dasselbe Problem zeigen: Ziehen kurz und schnell an, fallen kurz ab, um wieder halbherzig zu ziehen. Das tun sie nun, bis ich loslasse. Weder suf dem Tisch, noch im Flipper hatte ich zunächst Arbeitsrelais o.ä. dazwischen. Zuletzt wirklich nur noch die Kabel dran gehalten, um zu testen. Ich flipp' echt aus. Um die Kontakte der seitlichen Spielknöpfe zu schützen, sollte der Arbeitsstrom immer mit z.B. Kfz-Arbeitsrelais geschaltet werden? Danke schonmal für etwas Hilfe und viele Grüße.
  26. Die Werte wurden immer mal geändert. Scheint aber alles original zu sein bei dir, also hat es mal funtioniert. Wenn Die Werte in etwa dem Aufdruck entsprechen, würde ich da nichts wild tauschen! Check das mal! Beispiel R43 - R50: braun-schwarz-rot-gold => 1 KiloOhm Toleranz 5%, alles zwischen 950 Ohm und 1050 Ohm wäre OK!
  27. Willkommen hier! Na, das sieht doch garnicht schlecht aus! Für die Flipperfinger nimmst du am besten fertige Einheiten. Entweder neu wie zum Beispiel von hier (Link), oder gebraucht z.B von ebay oder von anderen Usern. Je nachdem welche Spulen du einbaust (da sind Doppelspulen drin) brauchst du entweder ein 28VDC Netzteil (z.B. alte Gottlieb und Williams Spulen) oder 48VDC (alte Bally Spulen). Die Flipperspulen von neueren Flippern würde ich nicht nehmen. Wenn Du die alten EM-Spulen nimmst, geht auch AC Versorgung. Das (Strom) einschalten beim Spiel solltest du über ein Relais machen das mindestens 8A an den Kontakten aushält. Den Rest machen ja die Flipperknöpfe.
