werny47 hat sich registriert
andreasw hat sich registriert
Wenn es um eine Skizze & Teilenummern geht, hilft vielleicht der Williams-Katalog (Seite 12/13): https://online.fliphtml5.com/vrtyz/zlqw/#p=12 Evtl. zu bekommen als Gebraucht-Teil bei flippersloop.nl. Zur Zeit "sold out", aber eine Mailanfrage hilft manchmal. https://www.flippersloop.nl/en_GB/a-28582595/number-match-units/number-match-unit-williams-used/#description
