  2. Markus N
    Sharp Shooter von Gameplan
  4. Ich denke, ich werde einen Klöppel selberbauen und mit Gewindebohrung an den Step-Up Arm befestigen. Sehe ja jetzt sehr gut die Position, wo er sitzt. Danke Dir. Wenn es klappt, stelle ich Fotos rein, wenn nicht, schäme ich mich 🙂
  5. Letzte Woche
  6. Im Ersatzteilbuch sieht der Klöppel ganz anders aus. Anbei mal ein Bild und die Teilenummern! C554e__25072020250.pdfC554e__25072020251.pdf
  7. Volley
  8. Ich möchte nun beim Mariner noch eine Glocke für die 10er einbauen. Eine für 100/1000er habe ich bereits neu eingesetzt. Für das 00-90er Unit habe ich zwar ein "1A-3610 Klöppel für Glocke, WIL" aus Östereich gefunden und erworben, sehe es aber nicht als optimal :-). Hat jemand ein Teil für mich oder eine Vorschlag oder Infos/Ideen, wie ich es lösen kann? Wie sah es im Original aus? Eine Glocke würde ich anschliessend holen, wahrscheinlich ne Fahrradklingel in der entsprechendem Größe und dann mit ner Schiene anpassen.
  9. Markus N
  10. Früher
  11. Maschermann
    Anfänger braucht Hilfe
  13. Maschermann
  15. Maschermann
  16. Volley
  17. Maschermann
  18. Du wirst es nicht glauben, aber diese Spulen werden wohl in Deutschland produziert bei Inga....
  19. .. Doppelpost ..
  20. Hallo Volley, danke für die Warnung und den Tipp. Das Thema ist mir schon öfter begegnet und ich frage mich immer, würde es mehr kosten die Spulen auf passende Länge zu fertigen? Und wäre es wirklich soviel teurer, daß das keiner mehr bezahlt? [ / IRONIE ] Und warum kann keiner den ChinaPfuschern mal auf die, ..Füße treten, daß die das mal besser machen? Denn auch die können, wenn sie wollen oder motiviert sind. Und Glückwinsch an Truebi, viel Spaß beim Spielen!
  21. So, für alle die Lösung: Jens hat alles richtig gemacht und den Flipper in einen wirklich guten Zustand gebracht. Im Zuge seiner Reparatur musste er auch einige Spulen tauschen und dazu auf Repro-Spulen derr Flippershops zurückgegriffen. Andere sind eh nicht zu bekommen. Bei den kleinen Spulen auf dem Relaisbrett (unter anderem an diesem Advance Bonus Relais) stellte sich dann heraus das diese Spulen ca 1-2 mm größer sind und die Ankerplatte nur noch einen kleineren "Fahrweg" hat. Somit wurde die Rückholfeder nicht richtig gespannt und konnte die Ankerplatte nicht mehr zurückziehen. Jens hat dann die Spule auf beiden Seiten etwas abgeschliffen um die 2mm irgendwie zu verringern. Jetzt arbeitet das Relais wieder so wie es soll! Also vorsichtig bei neuen Ersatzteilen, die passen nicht immer zu 100%!
  22. PinkPanta
    Neuling seit einer Woche
  24. Hallo Ihr Flipperbegeisterten, ich bin vor einer Woche dem Flippertreff beigetreten. Ich bin 66 Jahre alt und spiele, seitdem ich 14 bin, an Flipperautomaten. Technisch gesehen bin ich ein völliger Laie und bin beigetreten, da ich mich gerne mit anderen Begeisterten austauschen möchte und mir Untestützung erhoffe, falls bei meinem "Captain Fantastic" Probleme auftreten. Einen schönen Feiertag wünsche ich allen und bis bald Heiko
  25. Danke Dir schon mal 🙂
  26. Ja, wäre in Essen. Nur große Lust das Ding die Treppe hoch zu schleppen verspüre ich eher nicht... Melde mich!
  27. das wäre toll, ich kann wirklich gerne vorbei kommen, komst Du aus Essen? habe einen großen Transit und der Flipper ist soll eher zum Sohn ( wenn er fertig ist ) in den Schwarzwald. Vllt. ruft Du mich an oder Whatsapp, bitte : Jens Tel ‭0157 525xxxxx
  28. Black Knight
  29. Könnte ich demnächst mal machen....
