  2. Als Pinball Rookie habe ich es auch hierher geschafft. Tja als Kind natürlich viel und gerne geflippert. Ein eigener Pin war immer der Traum. Tja dann kamen Spielkonsolen und PC`s und die Pins wurden selten. Das Ende der großen Ära hat meine Frau noch miterlebt, wo wir in einer Studentenkneipe am Wochenende öfters geflippert haben. In den letzten Jahren wurde der Wunsch dann stäkrer. Dann letztes Jahr einen High Speed aus 1987 entdeckt, angeschaut und gekauft. Der Lieferant meinte im Hobbykeller sei noch Platz für zwei weitere Pins. Hätte er das lieber nicht gesagt. Zufällig dann bei einem Verkäufer einen Joker und einen Fire entdeckt. Die Pins angeschaut in Norddeutschland. Dann geliefert und in den Keller. Nun ja und nun Besitzer von drei Pins. Frau und Kinder sind begeistert, so wie ich.
  3. Heute
  4. Letzte Woche
  5. Black Knight
  6. Früher
  7. Im Dezember steht ein Forenupdate bzw eine Forenmigration an. Da Invision ab Januar nur noch die neue Version 5 supportet und mit Sicherheitspatches versorgt wird die Forensoftware wohl geändert werden, da Invision den Preis pro Jahr verdreifachen wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, das ihr euch alle PMs und Kontakte die für euch wichtig sind kopiert und sichert. Im Normalfall bleibt alles erhalten, aber man weiss ja nie. Sollte sich hier jemand rumtreiben der bei der Migration helfen kann und will, schreib mich bitte per mail an! (meinName02beiwebinDeutschland)
  8. bontango
    The Shay Arcade Group
  9. Hat jemand kürzlich bei Shay Arcade ein Backglass bestellt? Liefern die noch?
  10. Die Unterlagen werden wohl überall gesucht. Mach dir da lieben keine zu großen Hoffnungen. Abgesehen davon müsste es sich aber um Gottlieb Technik handeln, die mit anderen Gottlieb Flipper dieser Zeit identisch ist, also z.B. Target Alpha oder Spirit of 76. Ich weiss auch nicht wie deine Relais beschriftet sin, mit Buchstaben wie bei Gottlieb? Dann wären das hier die Stellen wo ich suchen würde:
  11. Hallo Ihr Lieben, bin neu hier und komme mit der ersten Frage: Ich habe einen EM 'Navajo' von der einstigen Italo-Firma AMI - viel besser bekannt für Juke Boxen. Bin fast fertig mit der Revision, aber der wohl letzte Fehler will und will nicht weg: Am Spielende gibt er die Kugel nochmal raus, und nach einem weiteren Durchlauf der Player Unit ist dann erst Game Over. Passiert sowohl bei Einstellung 3 wie auch 5 Kugeln pro Spiel. Wäre sehr froh, wenn jemand einen Schaltplan oder auch Tipps für Navajo oder auch einen anderen AMI-Flipper hätte und mir mailen könnte. katerchen@gmx.ch Danke und Happy Flipper 🙂 🙂 🙂
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  13. werny47
  15. Volley
  16. werny47
  18. werny47
  20. werny47
  22. Volley
  23. werny47
  24. andreasw
    Hallo in die Runde
  25. werny47
  27. werny47
  29. werny47
