  2. Gestern
  3. Früher
  4. Hi, der Brummton ist leider bei den Geräten dieser Generation dieses Herstellers normal. Es gibt im Internet kleine Anti-Brumm Platinen, die man dazwischen schalten kann und das etwas verbessern. https://www.pinball.center/en/circuit-boards/16520-noise-and-hum-filter-for-data-east.html Bei der Slingshotspule ist der Treibertransistor auf der großen Platine durch. Laut Maual Q10. Den kleinen Vortreibertransistor auch mit tauschen, da der auch Ursache sein kann. Wenn der Flipperfinger oben hängen bleibt, ist er meist verschlissen. Du kannst den Plunger und den Coilstop gegen neue tauschen. Und achte darauf, dass der kleine Blatfederkontakt (EOS) am Flipperfinger sich nicht verklemmt. Ansonsten sind die Hinweise von Flip sehr gut. Gruß André
  5. Ich hoffe, dazu bekommst Du von jemand Anderem noch bessere Infos als ich Dir geben kann. Ich habe mal im Nachbarforum gesucht, das scheint öfter vorzukommen, aber keine Ahnung von welcher gerätegeneration oder Soundkartenmodel das abhängt. https://www.flippermarkt.de/community/forum/search/1726733/?q=sound+brummen&t=post&c[child_nodes]=1&c[nodes][0]=22&o=relevance Es liegt wohl oft an der Stromversorgung und es gibt verschiedene Ideen zur Abhilfe. Ein eigenes Netzteil für den Sound scheint die Toplösung zu sein, aber auch eine kleine Erweiterungsplatine hilft bei manchen.
  6. Es ist ein durchgehender Brumm, ziemlich nervig.
  7. Da kenne ich mich bei der Generation nicht aus. Bei den BallyEEs waren musste man mal die Masseflüächen der Soundplatine gut mit Masse verbinden, ein Andermal musste man sie isolieren und nur über den Stecker verbinden. Wei ist das Brummen? - ein sonores 50Hz Tieftonbrummen - eher war sich änderndes, Zwitscherndes? - ändert es sich mit dem Display-Inhalt, den eingeschalteten Spielfeldlampen, der Speilsituation?
  8. Guten Morgen, danke schon mal für die Hilfe. Genau, es ist der Slingshot, nicht der Finger und es ist der oben rechts, vertauscht ist also nichts. Ich bin da allerdings mit Messungen auf meinen Kumpel angewiesen, der hat nicht immer Zeit. Wir prüfen zeitnah und berichten! Was auch auffällt ist ein Brumm im Lautsprecher, der doch sehr störend ist.
  9. Manchmal sind die Bumperkappen vertauscht. Laut ipdb wäre blau der Bumper oben rechts? 1.) Ist der Kontakt am Bumper geöffnet und schliest nur, wenn die Kugel trifft? Ich meine den löffelförmigen Kontakt, der wird vom Bumperpilz, der runden Scheibe unten am Bumper betätigt. 2.) Ist vielleicht der Transistor Q8 auf dem CPU-Board kurzgeschlossen? Bei defektem Transistor bitte auch den Steuertransistor Q2 und die Diode an der Spule überprüfen! Welche Spule wird heiss, die den Flipperfinger betätigt? Oder die an der Slingshot, die "schiessende Gummibande"? Nach deinem Text vermute ich, die an der linken Slingshot. Da kann, entsprechend wie am Bumper, 1.) ein Kontakt neben der Slingshot hängen, da sind wahrscheinlich 2 Stück. Oder 2.) der Transistor Q10 hat Kurzschluss. Auch hier bei defektem Transistor den Steuertransistor Q4 die Diode an der Spule prüfen.
  10. Hallo, mein Name ist Michael und ich komme aus dem Saarland - im Forum hier bin ich neu und habe mich angemeldet, weil ich einen Data East am Überholen bin. Das Gerät hatte ich vor 12 Jahren mal gekauft, dort stand es in einer Gartenlaube, mit Sicherheit nicht sehr vorteilhaft. Bei mir stand er seit 12 Jahren unberührt in der Ecke. Am Anfang hat er leidlich funktioniert, irgendwann hat er nur noch gebrummt. Vor 2 Wochen hatte ich dann 2 Platinen ausgebaut (die oben links und unten rechts). Ein Kumpel von mir der sich mit Technik / Elektronik auskennt, hat mir dort alle Elkos neu gemacht. Eine Diode war durchgebrannt, eine Sicherung durch und einige Elkos waren auch schlecht. Heute kam dann die Stunde der Wahrheit - nach dem Gummitausch haben wir die Platinen eingebaut. Dummerweise haben wir die Displayplatine falsch herum angeschlossen. Die Displays hatten aber vor 12 Jahren schon nicht mehr alle funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr (vermutlich weil wir sie verpolt haben...) Neue Platine mit Displays ist bestellt. Was jetzt noch auffällt: der blaue Bumper funktioniert nicht - keine Reaktion und die Spule links hat Dauerstrom, die wurde nach kurzer Zeit heiß (die neben dem linken Flipperfinger). Wir haben sie dann abgeklemmt und erst mal ohne gespielt. Alles weitere scheint zuverlässig zu funktionieren. Der linke Flipperfinger klemmt manchmal und geht erst nach Drücken des rechten Flipperfinger wieder zurück. Hat jemand eine Idee, wie wir die beiden Probleme noch beheben können? Ich kann nicht immer sofort antworten, also nicht wundern, wenn nicht gleich eine Antwort kommt. Danke und viele Grüße Michael
  11. Das ist ein schönes Set, gefällt mir.
  12. Ich finde das zu kompliziert für was es macht. Es sind ja nur die Flipperknöpfe.
  13. ...hab ich noch vergessen, zu erwähnen... Die Platinen können mit oder ohne Afterglow-Effekt bestellt werden. Das Set kostet 189,-€ - versandkostenfrei. Einen LED-Ersatz für das Lauflicht am Backpanel ist in Arbeit. Eventuell entwickle ich auch ein beleuchtetes Backpanel aus Plexiglas - mal sehen, wie´s die Zeit zulässt. Ebenfalls erhältlich ist ab sofort eine digital gesteuerte Shooterlane-Beleuchtung mit 366 unterschiedlichen Lauflichtplrogrammen und festen Farben, die in der Helligkeit und Laufgeschwindigkeit via Funkfernbedienung regelbar ist. Der Controller merkt sich die zuletzt benutzten Einstellungen nach Abschalten des Flippers. Die Shooterlane wird nur so lange beleuchtet, wie ein Ball auf dem Schalter vor dem Abschuss liegt. Danach schaltet sich das Lauflicht ab, um während des Spiels nicht zu irritieren. Ein sehr schöner Effekt, der auf keinen Fall im Bally Game Show fehlen sollte - zumal es zu Thema passt. Dieses Lauflicht kann auch für alle anderen System 11, WPC89 und WPC95 in unterschiedlichen Längen bestellt werden. Der Stückpreis richtet sich nach der Länge der Shootelane-Beleuchtung - ein 50cm langes Lauflicht mit 96 Digital-LED kostet inkl. Steuer- und Stromversorgungs-Platine 89,-€ + Versand. Kürzer=günstiger / länger=entsprechend teurer. Bestellungen per PM oder über WhatsApp unter: 0173 - 626 83 83 LG - Ulf
  14. ... und hier der Einbau-Lageplan dazu
  15. Hallo Flipperfreunde, es ist geschafft - das neue Platinen-Set für den BALLY Game Show ist fertig und hat seinen Probelauf im Flippermuseum Schwerin erfolgreich absolviert. Ich habe 2 Original-PCB zu einem Combo-Board zusammengefasst, um den Einbau und die pass-genaue Ausrichtung zu erleichtern. Alle Stecker sind 1:1 kompatibel zur Original-Verkabelung, bis auf ein PCB, dass neu im Sortiment ist und original aus 3 Einzelfassungen bestand. Dort muss an die Einzelkabel ein Stecker angecrimpt werden. Crimpen, Steckergehäuse, Schrauben und Distanzhülsen liegen dem Set bei. Die Kabelfarben sind auf dem PCB aufgedruckt, um Kabelvertauschungen zu vermeiden. Hier noch ein paar Fotos:
  16. Danke für die Hilfe!! melde mich, wenn ich´s schaffe oder nicht 🙂
  17. Dann sollte der Fehler bei einem der Kontakten liegen - Outhole-Relais, Öffner - Scoremotor 6D, Öffner Beide Kontakte müssen öffnen, damit das Ball Index Relais abfällt. An beiden Kontakten sind die Kabelfarben gelb / orange-rot. Und noch zur Frage aus dem Startpost Knusprig-braun ist imho normal, die Spule ist fast während der ganzen Spielzeit angezogen. Erst wenn die Banderole oder der Lackdraht schwarz-verbrannt ist, habe ich Bedenken.
  18. Nein, erst bei Kontakt mit Zielen
  19. Zieht das Relais schon beim Spieldtart an BEVOR die Kugel irgendwas berührt?
  20. Man kann "2 Fehlergruppen" unterscheiden. 1.) Fehler, bei denen das Relais anzieht, obwohl keine Punkte gemacht werden. (grüner Weg im Diagramm + Ball-Index-Relaiskontakt) 2.) Fehler, bei denen das Relais nicht abschaltet, wenn die Kugel ausgeht. (blauer Weg im Diagramm) Wann zieht das Relais an? Sofort beim Einschalten, wenn Du ein Spiel startest oder erst, wenn Du die ersten Punkte machst? Wenn das Relais bei den ersten Punkten anzieht, springe sofort zu Punkt 4! Wenn es schon vorher anzieht, schaue nach, daß kein Punkterelais (10/100/1.000 Punkte, in der Backbox) angezogen ist. Prüfe die Kontakte auf den Punkterelais. Die Kablefarben sind auf jedem Relais gelb / grün-weiss. Prüfe den Selbsthaltekontakt auf dem Ball Index Relais. Dieser Kontakt ist mit der eigenen Relaisspule verbunden, Farben orange-rot / grün-weiss. Es kommen auch noch ein Kontakt auf dem Outhole-Relais und ein Scoremotorkontakt in Frage. Um diese zu prüfen, löse einfach mal Tilt im Spiel aus. Wenn das Tilt-Relais beim Ball-Aus abschaltet, sind die beiden Kontakte in Ordnung. Grün: über 3 Kontakte auf den Punkterelais wird das Ball-Index-Relais eingeschaltet. Blau: einmal eingeschaltet, hält es sich selbst angezogen, bis das Outhole-Relais anzieht und der Scoremotor dreht.
  21. Der Flipper Bally Mariner war komplett seit Jahren ausser Betrieb und "defekt". Ich habe als Neuling ihn nun mehrmals zerlegt und gereinigt und justiert. Meines Erachtens sind nun auch alle defekte Spulen erneuert, erstes Einschalten schon befriedigend. Der aktuelle Fehler ist, das die Ball-Index-Spule anzieht, aber nicht mehr los lässt. Er sieht auch stark benutzt auch. Da ich den Schaltplan noch nicht lesen kann, bitte ich um Hilfe. Was veranlasst das Lösen dieser Spule oder verhindert es? Wer erklärt mir in den Fall, wie ich den Plan lesen und verfolgen kann? Danke Euch!
  22. Schau dir mal hinten in der Backbox die Kontakte an den Resetrelais Z1 und Z2 genau an. Kontrolliere auch die Kontakte an der Playerunit. Sowohl an der "Scheibe" wie auch die Kontaktstapel oben. Auch auf lose Kabel achten!
  23. Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben? ich restauriere gerade einen 300 von Gottlieb. Einige Fehler habe ich erfolgreich beseitigen können, sodass die Startsequenz jetzt (fast) durchläuft und der Flipper grundsätzlich wieder funktioniert. Problem: das 1.Player 100er Score real wird während der Startsequenz scheinbar nicht richtig angesteuert. Die Spule tickert nur, so als ob sie nicht genug Spannung bekäme. Wenn ich das 100er Relais betätige, wird sie aber ganz sauber geschaltet. Wenn ich das richtig sehe, wird der Impuls in der Startrücksetzphase aber auch gar nicht vom 100er Relais sondern vom Z1 Relais erfolgen? Was allerdings gar nicht funktioniert ist der Add On vom 100er auf die Tausender. Das funktioniert an keinem Player. Schon mal vorab Merci
  24. bontango
    GottFA1 Ablage ROMs auf SD
  25. Orbit
  26. Hallo zusammen, ich hab ein plötzliches Problem an dem Flipper: Er hat bis zuletzt einwandfrei funktioniert, jetzt gehen beim Einschalten zwar die Lampen an aber das Display in der Backbox blinkt nur noch und das war es. Ich muß dazu sagen, daß der Flipper in letzter Zeit vom Netz getrennt (ausgesteckt) war. Kann dies damit zusammen hängen ? Gruß
  27. bontango
    Black Hole / Umrüstung auf Sprache
