  1. Letzte Woche
    Royal Flush zählt falsch
  3. Volley
    So, nun mal was zum Testen: Beiden (500 & 3000 Pt) gemeinsam ist, das der Impuls über den Scoemotorkontakt 1A gepulst wird! Das ist der unterste Kontaktsatz am Kontaktstapel 1 des Scoremotors. Das wäre mein erster Kandidat für diesen Fehler. Bitte da den Kontakt richtig säubern und justieren! Ich nehme immer eine kleine Nagelfeile zum reinigen und einen Kontakthaken zum justieren. Achte auch darauf ob die Kabel am Kontakt gut verlötet sind. Da gibt es öfter mel kalte Lötstellen. GRÜNER STROMPFAD (500Pt) Im Falle der 500 Punkte wird dann der Kontakt über das 500 Punkte Relais ("C") zum 100 Punke Relais in der Backbox ("M") geführt. Du solltest checken ob die Kontakta am 500 Pt Relais ("C") ebenfalls sauber und richtig justiert sind. GRÜN-GELBER STROMPFAD (3000 Pt) Im Falle des 3000 Punkte Relais ("D") ist der Stromweg fast identisch. Der Unterschied ist das der Impuls von Kontakt 1A des Scoremotors zusätzlich über die Kontakte 4C und 1B des Scoremotors geführt werden die bewirken das der 4.te und 5.te Impuls des Scoremotorkontaktes 1A nicht über das 3000 Punkte Relais ("D") an das 1000 Punkte Relais ("L") in der Backbox geführt werden. Dort kommen (durch das öffnen von Scoremotor Kontakt 4C bzw 1B) nur 3 Impulse, also 3000 Punkte an!
  4. Volley
    So, Plan ist da. Ich schau mal wo ich den drucken kann, dann gehts los!
  5. Volley
    Gerne
  6. Zugvoegel
  7. Früher
  9. Ein Freund hat sich einen Royal Flush zugelegt, nachdem er vorher überhaupt nicht wollte sind jetzt noch 2 Fehler übergeblieben, die wir nicht finden... An der Drop Target Bank ist nach Abschuss der Targets, noch ein Button " 500 Points when lit ". Wenn der leuchtet und getroffen wird zählt er aber nur 100 Punkte. Das 500 Punkte Relay zieht an und er zählt genau einmal 100 Punkte anstatt 500. Dasselbe passiert mit dem 3000er Relay, es zählt auch nur einmal 1000 Punkte. Woran könnte das liegen??? Gruß Frank
  10. Hallo und Willkommen hier! J140 oben links? J140 und J141 sind gleich belegt und liefern 5V, Masse und 12V. Hat aber alles nix mit en Flashern zu tun! Miss mal an Stecker J2 Pin 4 & 4 auf dem Auxilary Driver Board ob Du da die 20V hast! Falls nicht, bitte Sicherung F107 checken. (Power Driver rechts oben, die mittlere Sicherung)
  11. Liebe Flippertreff Mitglieder, der Pin geht ohne Fehler ins Spiel. Leider leuchten, trotz Überprüfung des Powerboards, die Flashlights nicht. Bei Überprüfung der Verkabelung ist mir aufgefallen, dass ein beschriftetes J140 Kabel nicht angesteckt ist. J140 ist von einem anderen Stecker belegt. Das angeschrieben J140 Kabel wurde testweise dort eingesteckt, kein Erfolg. Komischerweise beim Test werden alle Kugel ausgeworfen. Vermutlich wurde vom Vorbesitzer die Verkabelung verändert. Laut Testmenü sind diese momentan Dunkel. (Alle wie auf der Seite 3-24 beschrieben) Rad Flasher Oben rechts 1 Oben rechts 2 Oben rechts 3 Oben sf links Oben sf rechts Oben links 1 Oben links 2 Oben links 3
  12. Da wäre schön, hilft dann auch anderen!
  13. hab Popeye jetzt zu Jens nach Espelkamp gebracht, ich denke es ist besser wenn jemand weitermacht der sich damit auskennt. Wenn er den Fehler findet sag ich hier Bescheid. Schon mal danke an alle Mithelfenden.
  14. Einerseits bin ich aktuell froh, andererseits auch frustiert. Wir konnten nichts finden, wo die Fehlspannung herkommt. Zur Suche hatten wir das PF nach hinten gekippt und dann versucht, die Fehlspannung zu provozieren. Das funktionierte aber nicht. Im Gegenteil. Aktuell ist die Fehlspannung gar nicht mehr vorhanden. Von daher froh, wir können wieder spielen, aber frustriert, weil der Fehler nicht gefunden werden kann.
  15. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. War mit testen beschäftigt auf Grund eines Hinweises bei Flippermarkt.de. Es hat sich herausgestellt, dass bei gezogenem J2 auf dem MPU-Board das Board startet. Gemessen habe ich dann auch entsprechend des Hinweises dort, so kam es dazu, dass bei J2-3 gegen Masse eine Spannung von 7,7V und gegen +5V sogar 10,7V anliegen. Dies soll wohl eher (so wie die anderen PINs) gegen 0V gehen. Zunächst hatte ich und anschließend mein Sohn eine Sichtprüfung vorgenommen. Dabei haben wir festgestellt, dass ein Widerstand eine Metallplatte des Kontakts berührt hat. Ob dies etwas mit dem Problem zu tun hatte, wissen wir nicht. In dem Moment war auf alle Fälle die Fehlspannung weg. Für das alles hatten wir das Spielfeld gegen die Backbox gekippt. Nachdem wir das Spielfeld wieder abgesenkt hatten, hat sich ein Spiel starten lassen und ich war bereits froh, dass alles wieder läuft. Das aber zu früh. Die Kugel machte ein paar Punkte und das Problem war wieder da, inklusive der Fehlspannung. Als ich das Spielfeld wieder gegen die Backbox kippte, war diese danach wieder weg. Irgendein Kontakt der J2-3-Linie hat wohl Kontakt zu der Switch Illumination. Denn, wenn die Sicherung F1 auf der Trafo-Platine gezogen wird, bootet die MPU, genau so, wie wenn J2 gezogen wird. Beides zusammen und es wird nicht gestartet, sondern die LED auf dem MPU-Board leuchtet einmal initial und dann nur noch dreimal. Morgen bzw. die nächsten Tage habe ich vor zusammen mit meinem Sohn einerseits die an J2-3 anliegende Spannung zu messen und gleichzeitig an diversen Kabeln zu wackeln um festzustellen, wo das Problem liegen könnte. Wenn Du noch eine andere Idee (oder mehrere) hast, gerne her damit.
  16. Was sagt die LED auf dem CPU Board oben links beim einschalten?
  17. Hallo schon wieder, jetzt konnte ich eine Weile ohne Probleme dem Flippern fröhnen. Heute aber das nächste Problem. Nach dem Einschalten leuchten ein paar Lampen, aber lange nicht alle. Nach jedem Einschalten sind es andere die leuchten. Das Solenoid Driver Board zeigt an, dass statt 11,9 Volt 16,3 Volt anliegen, mein Multimeter misst 16,6 Volt. Das dürfte wohl zu viel sein. Die knapp 45 Volt statt der 43 dürften nicht das große Problem sein. Laut ChatGPT soll das Power Board überholt werden: - 7182-Regler ersetzen (z.B. LM340-12 oder KA7812) - C23 (11.000 µF) und C26 (470 µF) ersetzen. Das Power Board ist laut ChatGpt das Solenoid Driver Board und das ist ja neu. Wie kreise ich hier nun das Problem ein? Viele Grüße Peter
    Switch Problem Highspeed
  19. F'lip
  20. Nin4me
  21. F'lip
  22. Servus Ihr Lieben, Ich hab ein Problem mit meinem Highspeed welcher einen ehrenvollen Platz in meinem Wohnzimmer hat. Selbiger hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert, nur war das Credit/Player Display seit einiger Zeit funktionslos. Hab es nun endlich gegen ein digitales ausgetauscht, funktioniert einwandfrei, jedoch hab ich seitdem ein Switch Problem. Keine Ahnung ob es mit dem Display Tausch zu tun hat, wahrscheinlich nicht, aber evtl hab ich dabei etwas kaputt gemacht. Jedenfalls spinnt der Flipper seitdem. Nach langer intensiver Fehlersuche kann ich das Problem jetzt sehr genau eingrenzen: Es geht um ein paar Switche, genauer gesagt um alle 7 die sich in Spalte 5 der Switch Matrix befinden. Diese lösen bei Betätigung jeweils alle in der gleichen Zeile liegenden Schalter aus. Beispielsweise gibt der Upper Left Bumper nicht nur sein Signal aus sondern auch das von Plumb Bob Tilt, Outhole, Upper Left Stop Light Bank Red Target, Stand Up Target Arrow, Playfield Tilt und Left Kicker. Das betrifft nur die Schalter in Spalte 5, alle Schalter in den anderen Spalten funktionieren einwandfrei. Jeder Schalter in Spalte 5 jedoch zeigt das gleiche Verhalten. Meinem laienhaften Verständnis nach müsste das Problem doch ziemlich eindeutig auf einen bestimmten Fehler hindeuten, (evtl das gemeinsam genutzten Kabel der Spalte 5?) hab aber auch nicht genug Ahnung um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Vielleicht hat einer von Euch ja genug Fachwissen über die Funktionsweise der Switche. Wäre auf jeden Fall über jede Hilfe dankbar. Mach am Freitag eine Halloween Party und wäre schön wenn ich ihn bis dahin zum Laufen bringen könnte. Beste Grüsse Michael
  23. 👍 Weiterspielen! Dann läuft er wahrscheinlich. Wenn Du nicht mehr spielst werden solche Fehler wieder/häufiger auftreten.
  24. Vielen Dank für die Antworten. Es ist tatsächlich so, das der vorher nicht richtig lief und jetzt korrekt läuft. Das kann man auf einem YouTube Video auch sehen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank nochmal für die Hinweise Gruß Frank
  25. Bei Bonus Zählen zählt er dir den Bonus auf deinen Score drauf, genau wie an der rechten Seite in der Lane! Den Reset auf "0" ohne Punktezählung gibt es nur wenn der Ball ins Aus geht! Der Firecracker hat noch keinen Bonus bei Kugelende, hier must du dir den erspielen!
  26. Ich denke das macht Sinn. Wenn dabei alles richtig erkannt wird, muss der Fehler unter dem Spielfeld oder der Verkabelung sein
  27. Was mir auch noch gerade einfällt: passierte das einfach so oder hast Du etwas umgestellt, z.B. von 5 auf 3 Kugeln?
