    Hallo aus 21629 Neu Wulmstorf
    Zuerst mal herzlich willkommen hier. Dann zur Barracora: Hast du die selben Flipperspulen (gleiche Bezeichnung) eingebaut? Da es ja leider keine Originale mehr gibt (Williams existiert seit über 20 Jahren nicht mehr): Hast Du nur auf die Reihenfolge der Kabel geachtet oder auch auf die Polung der Dioden und die Dicke der Kabel (die Flipperspule hat zwei Wicklungen)? Bei Nachbauten ist es leider ab und an so das die Spulen anders gewickelt sind. Sollte da alles OK sein, würde ich mir die Kondensatoren auf dem Powerboard mal ansehen. Die sind ja auch über 40 Jahre alt und könnten ausgetrocknet oder aufgebläht sein.
  4. Letzte Woche
  5. Hallo und guten Morgen in die Runde, mein Name ist André Fritz, ich bin in Hamburg geboren und wohne seit vielen Jahren in 21 629, Niedersachsen. Mittlerweile habe ich vier schöne, alte Flippergeräte und alle machen mir großen Spaß. Ich bin Liebhaber und Sammler der Fünfzigerjahre durch und durch. Meine Freundin und ich leben dieses sehr intensiv aus. Wir ziehen durch ganz Deutschland, um unsere Exponate zusammen zu sammeln. Im Beruf bin ich für den technischen Brandschutz zuständig, Selbstständiger Brandschutzbeauftragter, alles, was den technischen Brandschutz anbelangt, ist mein Job. Erstellen von Flucht und Rettungswegplänen, Ausbildung für Brandschutzhelfer und und und… Ich hab mich hier und heute bei euch angemeldet, um Kontakt zu anderen Flipperfreunden zu bekommen, ich habe einen 1981 Williams Barracora, der uns viel viel Spaß macht. Die Flipper Finger waren sehr flau. Ich habe beide erneuert. Spulen neue eingesetzt. Zunächst nur den linken. Der Flipper lief wie immer, und der Flipperfinger hatte jetzt richtig Zug und Kraft. Dann habe ich den rechten FlipperFinger neu eingesetzt. Soll heißen, den alten ausgebaut, den Neuen eingebaut alles wieder verlötet. Ich habe alles genau gekennzeichnet und exakt so wieder eingesetzt wie es vorher war. Danach wollte das Gerät die Spiele nicht mehr annehmen. Nach dem Einschalten lief alles ganz normal. Die Lichter blinken die Displays zeigt null Wenn ich dann auf Start drücke, nahm das Gerät keine Spiele mehr an. ich habe den Testlauf gestartet und auch dort läuft nicht alles so, wie es soll. Ich habe den Verdacht, dass es ein Problem in der Ballerkennung gibt Zumindest hoffe ich nicht, dass die CPU betroffen ist. Hat einer von euch Erfahrung in dieser Richtung, kann mir irgend irgendjemand helfen oder Tipps geben? Dazu sei gesagt, ich bin kein Elektromechanik oder Ähnliches, ich bin nur ein Fan der alten Geräte und gebe mein Bestes, alles im Gang zu halten Einen schönen Tag an alle, liebe Grüße aus Elstorf und ein schönes Wochenende Gruss André 🙋‍♂️☀️
  6. Früher
  7. Volley
    Williams Big Guns
    Was die Symptome verraten Nach dem Aus- und Einschalten geht sofort alles wieder. Ein echter Überhitzungsschutz würde erst nach dem Abkühlen wieder anlaufen. Wenn ein Neustart alles behebt, deutet das auf Prozessoren, die sich aufhängen. Die Abstände werden immer kürzer. Der Automat wird insgesamt wärmer, und eine Schwachstelle fällt dadurch immer früher aus. Mal fällt die Musik aus, mal das Display, mal die Flipper. Big Guns ist ein Williams System 11A mit mehreren Prozessoren: Die Musik kommt von der Soundplatine mit eigener CPU. Hängt die sich auf, ist die Musik weg, das Spiel läuft weiter. Display und Flipper steuert die Haupt-CPU. Hängt sie sich auf, fällt das Flipper-Relais ab und die Blanking-Schaltung schaltet die Anzeigen dunkel. Dass mal der eine, mal der andere Prozessor aussteigt, spricht für eine gemeinsame Ursache. Das ist fast immer eine schwache oder unsaubere 5-V-Versorgung. Typische Ursachen bei System 11, nach Häufigkeit Steckverbindungen der 5 V und Masse zwischen Netzteilplatine, Interconnect-Board und CPU-Board. Die Kontakte werden warm, der Übergangswiderstand steigt und die Spannung bricht ein. Bei System 11 ist das ein Klassiker: angebräunte Pins und kalte Lötstellen an den Steckerleisten. Der große Siebelko (ca. 15.000 µF) auf der 5-V-Schiene ist gealtert. Dann steigt die Restwelligkeit, vor allem warm. Brückengleichrichter oder 5-V-Regler auf der Netzteilplatine haben gerissene Lötstellen. Die dehnen sich bei Wärme aus und verlieren den Kontakt. Batteriesäure auf dem CPU-Board. Ausgelaufene Akkus oder Batterien zerfressen Leiterbahnen und Sockel und machen alles grenzwertig. Schau dir die Ecke beim Batteriehalter genau an. IC-Sockel von CPU, ROMs und PIAs mit oxidierten Kontakten, die warm aussetzen. So würde ich vorgehen 5 V messen, kalt und warm, an der CPU-Platine (nicht am Netzteil). Am besten lässt du das Multimeter dauerhaft dran, während er läuft. Sollwert sind 4,95 bis 5,10 V. Sinkt die Spannung beim Warmwerden unter etwa 4,85 V, hast du den Fehler. Wenn ein Oszi da ist, prüf auch die Welligkeit. Dieselbe Messung am Netzteil-Ausgang. Ist die Spannung dort noch gut und an der CPU schlecht, liegt es an Steckern oder Leitungen dazwischen. Ist sie schon am Netzteil schlecht, liegt es an Regler, Elko oder Gleichrichter. Kältespray und Föhn. Wenn er ausgefallen ist, gezielt einzelne Bereiche anwärmen oder abkühlen. Kommt er dabei wieder oder stürzt er sofort ab, hast du die Stelle. Sichtprüfung aller Steckerleisten auf Verfärbungen, dazu ein Klopftest mit dem Schraubendreherstiel bei warmem Gerät. Vorbeugend nachlöten: Gleichrichter, Regler und die Stiftleisten der 5-V-Stecker. Verbrannte Stecker samt Gehäuse und Crimpkontakten tauschen, nicht nur das Gegenstück. Eine Frage hilft bei der Eingrenzung: Läuft das Spiel weiter, wenn etwas ausfällt? Also zählen Punkte, blinken Lampen, schalten Spulen? Oder steht dann alles? Wenn bei Display- oder Flipperausfall auch die Lampen stehen bleiben, hat sich die Haupt-CPU aufgehängt. Dann ist die 5-V-Spur noch wahrscheinlicher.
  8. Fried
    Williams Big Guns
    Williams Big Guns
  10. Hallo zusammen.mein Flipper Big guns hat ein Problem: Er funktioniert einwandfrei, aber nur 15 min.Dann aus-einschalten und er läuft für 10 min.Die Abstände werden immer kürzer. Mal geht zuerst die Musik aus, mal fällt das Display aus, mal fallen alle 4 Flipper aus. Aus-Einschalten und sofort alles normal. Hat er ein Temperaturproblem oder was schaltet da wahrlos ab? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß, Fried
  12. Als Pinball Rookie habe ich es auch hierher geschafft. Tja als Kind natürlich viel und gerne geflippert. Ein eigener Pin war immer der Traum. Tja dann kamen Spielkonsolen und PC`s und die Pins wurden selten. Das Ende der großen Ära hat meine Frau noch miterlebt, wo wir in einer Studentenkneipe am Wochenende öfters geflippert haben. In den letzten Jahren wurde der Wunsch dann stäkrer. Dann letztes Jahr einen High Speed aus 1987 entdeckt, angeschaut und gekauft. Der Lieferant meinte im Hobbykeller sei noch Platz für zwei weitere Pins. Hätte er das lieber nicht gesagt. Zufällig dann bei einem Verkäufer einen Joker und einen Fire entdeckt. Die Pins angeschaut in Norddeutschland. Dann geliefert und in den Keller. Nun ja und nun Besitzer von drei Pins. Frau und Kinder sind begeistert, so wie ich.
  13. Black Knight
  14. Im Dezember steht ein Forenupdate bzw eine Forenmigration an. Da Invision ab Januar nur noch die neue Version 5 supportet und mit Sicherheitspatches versorgt wird die Forensoftware wohl geändert werden, da Invision den Preis pro Jahr verdreifachen wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, das ihr euch alle PMs und Kontakte die für euch wichtig sind kopiert und sichert. Im Normalfall bleibt alles erhalten, aber man weiss ja nie. Sollte sich hier jemand rumtreiben der bei der Migration helfen kann und will, schreib mich bitte per mail an! (meinName02beiwebinDeutschland)
  15. bontango
    The Shay Arcade Group
  16. Hat jemand kürzlich bei Shay Arcade ein Backglass bestellt? Liefern die noch?
  17. Die Unterlagen werden wohl überall gesucht. Mach dir da lieben keine zu großen Hoffnungen. Abgesehen davon müsste es sich aber um Gottlieb Technik handeln, die mit anderen Gottlieb Flipper dieser Zeit identisch ist, also z.B. Target Alpha oder Spirit of 76. Ich weiss auch nicht wie deine Relais beschriftet sin, mit Buchstaben wie bei Gottlieb? Dann wären das hier die Stellen wo ich suchen würde:
  18. Hallo Ihr Lieben, bin neu hier und komme mit der ersten Frage: Ich habe einen EM 'Navajo' von der einstigen Italo-Firma AMI - viel besser bekannt für Juke Boxen. Bin fast fertig mit der Revision, aber der wohl letzte Fehler will und will nicht weg: Am Spielende gibt er die Kugel nochmal raus, und nach einem weiteren Durchlauf der Player Unit ist dann erst Game Over. Passiert sowohl bei Einstellung 3 wie auch 5 Kugeln pro Spiel. Wäre sehr froh, wenn jemand einen Schaltplan oder auch Tipps für Navajo oder auch einen anderen AMI-Flipper hätte und mir mailen könnte. katerchen@gmx.ch Danke und Happy Flipper 🙂 🙂 🙂
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  20. werny47
  22. Volley
  23. werny47
  25. werny47
  27. werny47
  29. Volley
