nnifmann hat sich registriert
Hallo, ich restauriere gerade den Bally Cosmos. Nun suche ich für den Cosmos eine Spulen- und Relais-Typen-Liste, da ich was neu bestellen muss. der Plan ist da (Original und PDF). Danke für die Hilfe oder Zusendung. VG Jens - Letzte Woche
Zorro hat sich registriert
