  2. Ja, da wird es einen der MOSFETs gekillt haben. Hier findet ihr Ersatz https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_100v_36a_0_044r_to-220ab-41761 Schlagturm sollte einer der Special Solenoids zuständig sein, welcher steht im Firepower Manual, WillFA verwendet die selben Bezeichnungen. Das mit den Flipperfingern könnte auch (unbemerkt) vorher so gewesen sein. Zuständig sind MOSFETs FLIP1&FLIP2 auf der Willfa. Die auch mal ersetzen UND die Freilaufdioden an den Flipperfinger Spulen kontrollieren! Viel Erfolg!
  3. Wenn Ralf nicht schneller ist, melde ich mich heute Abend! Welche FA7 Version ist drin? Ist auf der Platine aufgedruckt!
  4. Da wird wohl der Treiber durch sein. Ich schau mal nach der Arbeit in den Unterlagen. Mit etwas Glück ist die Spule auch einzeln abgesichert, dann reicht ne neue Sicherung...
  5. Hallo, ich habe seid meiner Restauration vom Williams Fire ein Problem mit dem Outhole Kicker.Ich habe beim zusammanbauen ein Fehler gemacht bei der Spule hatte ich die Kabel falsch angelötet, und dann das gerät eingeschaltet. Jetzt meine Frage ist diese jetzt hinübrer. Über das test menü hat sie keine Funktion also reagiert nicht mehr. Wenn die Kugeln im Outhole landen Passiert nichts. Beim Spielstart wenn die Kugeln im Magazin liegen wird "Kugel Wartet" Angezeigt obwohl diese im Magazin drin liegen. Ich bin auch kein elektriker und auch blutiger anfänger, ich hoffe Ihr könnt mir ein Par tipps geben wie ich mir da helfen kann und das über Prüfen kann ob diese Funktioniert. Vielen dank schon mal im Vorraus Lg
  6. Guten Morgen und Gruß aus dem östlichen Niedersachsen. Ich schreibe für meinen Kumpel, der sich vor einigen Wochen den großen Klassiker "Firepower" gekauft hat. Der Flipper war voll funktionsfähig - betrieben bereits mit WillFA7 von LISY und dem Rest im Original. Mit einmal ging der untere rechte Schlagturm nicht mehr. Sichtprüfung ergab, dass ein Kabel ab war. Im laufenden Betrieb hielt er es an die Stelle der Spule, wo es abgegangen war. Was zur Folge hatte, dass es die Spulen-Sicherung 2,5 A riss und nach deren Erneuerung und Wieder-Anlöten des Kabels trotzdem sofort die Sicherung 2,5 A flog. Nun bauten wir eine neue Spule ein und SOFORT zog der Schlagturm dauerhaft an. Ich vermute, dass auf dem schönen Lisy Board wohl ein Transistor einen weg hat. Ich habe die ausgebaute Schlagturmspule mal auf Widerstand gemessen: nur noch 1,1 Ohm - gem. Coil Chart soll die aber wohl 5,3 Ohm haben. Hmmmm...... Nun schickt er mir obendrauf die Tage noch ein kleines Video, in dem zu sehen ist, wie die Flipperfinger, trotz GAME OVER, angesteuert werden und funktionieren, wenn man die FliFi Knöpfe drückt. Wer könnte ihm helfen und was wäre zu tun? Vielen Dank für eine Prüfung und eine Antwort. Gruß von Kai
  7. Letzte Woche
    Platineninfo Helmut (Drugi)
  9. multistern69
  10. Da werden Kontakte zu eng sein. Beliebter Fehler nach Gummiwechsel. Versuch mal herauszufinden wieviel Punkte er minimal zählt. Sind es 100 Punkte, kontrollierst du alle Kontakte die laut Handbuch 100 Punkte zählen. Meistens sind es die "Bandenkontakte" für 10 oder 100 Punkte...
  11. Hallo alle zusammen 🙂 Mein Gottlieb's Timeline 80'er Serie, hat nach dem erneuern der "Gummis" nach einer Weile angefangen, kontinuierlich wild Punkte zu zählen. Nach einem Neustart des Gerätes war es so, dass beim betätigen der Flipperfinger in allen Ebenen Punkte gezählt worden sind, ohne daß die Kugel im Spiel war. Aufgefallen ist, dass bei weniger erschütterungsreichen Betätigungen der Flipperfinger (also bei weniger mechanischen Vibrationen der Flipperfinger Mechanik), nicht Punkte gezählt wurden. Wer weiß bitte Rat 🤔
    Bally Big Valley
  13. Guten Morgen Eine kleine Technikfrage. Und zwar habe ich seit kurzem einen Bally big valley Flipper an dem ich eine Glocke nachruesten wollte. Eine ganz einfache mit 2 Kabeln die ausloesen soll sobald Spannung anliegt.An der Steckerbuchse liegen bei Punktevergabe 12 bis 20V an. Wieso loest die 12V AC Glocke dann nicht aus? Braucht man vielleicht eine DC Glocke? Danke im voraus.
  15. calpurnia_de
  16. calpurnia_de
  17. Früher
  19. calpurnia_de
  21. calpurnia_de
  22. Volley
  23. calpurnia_de
  24. Hallöchen zusammen, ich weiß nicht, was ich getan oder nicht getan habe. Aber auch ohne den von mehreren vorgeschlagenen Tausch der Kondensatoren hat sich mein Problem, dass eine Kugel kommt, wo sie nicht kommen sollte erledigt. Die letzten beiden Tage konnte ich den Flipperspaß richtig genießen. Momentan läuft das Gerät einfach, wie es soll. Vielen Dank für alle Hilfe und ein schönes Wochenende.
  25. Das mit Feile etc. hatte mir @Uffi33 auch direkt gesagt. Und ja, die Kugeln lagen von Beginn an drin. Die Idee mit den Kondensatoren hat mir der Verkäufer des Flippers tatsächlich auch noch gestern Abend kurz vor 23 Uhr geschrieben. Von daher muss ich da wohl ran bzw. jemanden ranlassen. Außer es kommt noch eine andere Idee. Schon mal Danke bis hierher.
  26. Ja, das reinigt die Kontakte! Mit Feile, Schmirgel usw darfst du da nicht dran! Was auch gerne nicht nachvollziehbare Probleme macht, sind die kleinen Kondensatoren an einigen Kontakten. Die könnte man noch abkneifen und durch neue ersetzen!
  27. Haben vor Spielbeginn die Kugeln in den unteren Löchern gelegen? Davon geht er aus...
  28. So jetzt habe ich die Tests mit der Kugel wiederholt. Hat auch funktioniert. Bei dem ersten Test bin ich ja wirklich alle Kontakte durchgegangen. Für einen der Kontakte hatte ich das Spielfeld hochgehoben, da ich ihn so besser gefunden habe. In diesem Moment hatte ich auch einen Tipp von @Uffi33 durchgeführt und zwischen diese Kontakte einen Streifen Papier geklemmt und so herausgezogen. Vermutlich funktionieren diese Kontakte deswegen wieder. Auch im Spiel. Das Hauptproblem mit den Kugeln, die "unmotiviert" ausgeworfen besteht weiterhin. Bei einem Spiel heute, waren dann sogar alle drei Kugeln gleichzeitig im Spiel.
