Linke Rampe hoch: Ja Linke Rampe runter: Nein Rechte Rampe hoch: Ja Rechte Rampe runter: Ja Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher: Ja Center Ramp Flasher: Ja Window & Fire Flasher : Window ja / Fire Nein - Heute
Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt? - Gestern
Meinst du ein blanken Draht ? Oder wie meinst du das genau. Hab da etwas Respekt vor bezüglich Strom - Letzte Woche
Also wenn ich messe an der Spule und am Masseband im cabinett dann zeigt das Multimeter nichts an. Ich bin kein Experte was auch Elektronik an geht wenn ich zb. messe zwischen den Verbindungen der Spule dann zeigt er das an 03.3 ich weis nicht ob das richtig ist oder hilft ?! Ich bin auch völlig überfragt und bin echt dankbar für deine Hilfe 😫 😕 -
Nein als die Outholespule zieht nicht an macht auch im Test über das Menü wo ich die Spulen teste kein muchs. Die Sicherung hab ich mit dem Multimeter getestet es kommt ein Piepen durch. -
Zur Not geht das!
