Jawohl genau so. -
Angezogen beide . -
Hallo genau wie du oben beschreibst ,wenn die Kugel im Loch liegt ,ist das tor zu und der zugang zum gatter auch die kugel geht in richtung abschußlane. als letzte option habe ich noch ein unterteil komplett vom capersville müsste gesäubert und überholt werden. Und dann mal das playfield zu tauschen und schauen was passiert, wenn die selben symtome wären wüßte ich zumindest das was am playfield nicht stimmt. das wäre aber die letzte option. - Früher
Turunen hat sich registriert
listen2u hat sich registriert
Dpg4pks hat sich registriert
