  2. Timmy1984
    Danke bis dann schöne Grüße
  3. det
    Vorstellungsrunde
  4. Heute
  5. artiShock
  6. Hallo liebe Leute, ich hätte mich ja letztens mal hier vorgestellt und wollte euch zu mir einladen in meine Flipper Location. Wer jetzt am Samstag Zeit hat kann gerne vorbeikommen. Kann mich einfach anschreiben lecker Bierchen flippern und Grill an zumachen Schöne Grüße, Tim
  7. Gestern
  8. Stefanie
    Hartmut Litfin ist gestorben
  9. Letzte Woche
  10. Sicher das die Lötfahnen sauber verlötet sind! Und warum Spielst Du den mit 4 Kugeln ? Der hat ein 3 Ball; Multiball. Nimm mal die 4 Kugel aus dem Fach und versuche es mit 3! Dann guck mal ob der Drahtbügel der die Kugel betätigt auch nicht verschließen ist(verbogen) so das er den Kontakt nicht richtig betätigt.(weiß jetzt nicht ob der schon Optos hatte. Was passiert denn im Switch Test wenn Du den Schalter in der Truhe von Hand drückst. Wird er im Switch Test angezeigt? Hast Du die Diode mal am Schalter durchgemessen ob die im Eimer ist? Wurde der Schalter mal mal justiert?
    Forenupdate steht bevor!
  12. Früher
  13. capersville
  15. capersville
  16. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
    Vorstellungsrunde
  18. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  20. capersville
  21. capersville
    Jawohl genau so.
  22. Volley
  23. capersville
  24. capersville
    Angezogen beide .
  25. Volley
  26. capersville
  27. Volley
  28. capersville
  29. Volley
  30. Ende Juli wird die Forensoftware ein Update erhalten. Dabei werden auch die Sicherheitseinstellungen geändert und auf einen aktuellen Level gehoben! Die neue Forensoftware unterstützt dann keine Anmeldung mit dem Usernamen mehr, da diese öffentlich einsehbar sind. Eine Anmeldung ist dann nur noch mit der Emailadresse möglich! Bitte stellt sicher das die hinterlegt Emailadresse aktuell ist und ändert sie gegebenenfalls! Eine Anmeldung mit der email-Adresse ist auch jetzt schon möglich! Bitte nutzt die Zeit zum testen und meldet euch bei Problemen!
