  2. FlipperEnte
    Hier dazu noch ein Bild
  3. FlipperEnte
  4. Letzte Woche
  5. Hallo Volley. Deine Adresse (sofern die gemeint war) hatte ich noch. Auch Mail-Adresse. Hatte eine kurze Nachricht abgesetzt die Tage..... Gruß....
  6. calpurnia_de
  7. Ok. Hintergrund der Frage: Bei den Switched Solenoids werden die Treiber doppelt benutzt! Ein Treiber ist für 2 Spulen/Flasher zuständig. Der Treiber für den Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher ist z.B. der Selbe der auch das Outhole ansteuern soll. Der Unterschied sind nur die 2 Phasen an denen die Spulen oder die Flasher hängen. Wir wisen jetzt das die Spulenansteuerung des Outhole Relais zu 100% OK ist. Bleibt nur noch 1 Fehlermöglichkeit: Das Diode Board bzw die Stecker darauf! Bitte check mal das Board und die Stecker! Sitzen alle Kabel richtig in den Steckern? Dann das Board ausbauen und die Lötstellen der Stiftleisten checken (kalte Lötstellen?) und nachlöten. Die Dioden mit dem Multimeter testen ob sie OK sind! Das Board ist unter dem Spielfeld und sieht in etwa so aus:
  8. FlipperEnte
  9. Geh bitte noch mal in den Spulentest. Gehen folgende Spulen / Flasher???? Linke Rampe hoch Linke Rampe runter Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher Center Ramp Flasher Window & Fire Flasher Schliess bitte während des Testes die Kassentür!
  10. OK, Kontakt funktioniert => Flipper erkennt die Kugel Masse an Fahne, Spule funzt => Spule ist OK, Steckverbindung ist OK, letzter Teil der Ansteuerung ist OK Ich schau mal ob ich die Pläne finde, dann sehen wir weiter...
  11. FlipperEnte
  12. Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt?
  13. FlipperEnte
  14. Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt?
  15. FlipperEnte
  16. Ich würde eine flexible Ader nehmen und nur die Enden abisolieren. Alternativ Draht mit Krokoklemme,z.B sowas: https://amzn.eu/d/a1dY07R
  17. FlipperEnte
  18. Genau so. Wenn das dann nicht funktioniert geht es dann weiter!
  19. OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus!
  20. Hallo Andreas, das sind sehr wenige Informationen. Ich versuche trotzdem einmal zu helfen. Wenn meine Antwort nicht passt, schreibe mal etwas mehr darüber, was genau nicht passt. Vielleicht verstehe ich Dich dann besser? Also lief der schon mal mit "5 Spielen"? Was habt ihr seitdem gemacht? Das einfach nochmal rückwärts machen. Meinst Du nicht vielleicht "5 Kugeln pro Spiel"? Dafür gibt es einen Einsteller in der Backbox (Lichtkasten mit den Zählwerken). Einfach den "Doppelstecker" von einer zur anderen Seite umstecken. Dazu bitte den Netzstecker ziehen! In diesen alten Kisten gibt es noch keine elektrische Sicherheit wie heute. Da kann überall 230V anliegen, das ist lebensgefährlich! Die können auch anliegen, wenn der Flipper ausgeschaltet ist. Nur mit gezogenem Netzstecker kann man in den alten Kisten sicher arbeiten. Infos zu den Einstellmöglichkeiten findest Du im Manual, wenn Du kein Manual hast schau mal unter ipdb.org und suche nach "Dealers Choice".
  21. FlipperEnte
  22. Hallo, unser Williams funktioniert aktuell nach dem Einschalten nur mit 3 Spielen. Wie bekomme ich den wieder auf 5 Spiele? Danke und Gruß Andreas
  23. Früher
  24. NICHT Widerstand messen, sondern Spannung! Drehknopf auf oben links auf 200 stellen!
  25. Hardwaremäßig kann da nix geändert werden. Zur Firmware muss Ralf was sagen! Adresse hast du?
  26. Gestern Abend am Gerät gewesen. Er hatte noch Version v1.24 aus 06/2023. Eingebaut haben wir Version 1.30 aus 2024. Flipper lief dann wieder einwandfrei. Dürfte ich zusenden? Bekäme seine Platine quasi ein Update? Gruß und schönen Feiertag.
  27. FlipperEnte
