  2. sunshine
    Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit dem falsch herum Anlöten D1 auf dem Diodenboard getötest hast, da die kleine Diode in dem Fall einen Kurzschluss verursacht und D1 überlastet. Dafür spricht auch, dass die Sicherung heil geblieben ist. Schalte dein Messgerät auf Durchgangsprüfung/Diodenprüfung (Das Diodensymbol unten im roten Feld) und miss die Diode D1 durch, in beide Richtungen. Was zeigt das Messgerät dabei an? Selbiges bitte auch mit der Diode an der Outholespule, da die wahrscheinlich auch kaputt ist. Hier musst du allerdings ein Beinchen abmachen von der Spule, sonst misst du die Spulenwicklung und nicht die Diode. Alles im ausgeschalteten Zustand und Stecker an der Platine ab. Was die linke Rampe und das Absenken angeht, mach den gleichen Test mit D4 auf dem Diodenboard. Alternativ käme auch ein loses Kabel in Frage. Außerdem ist es bei der alten Platine sinnvoll, alle 3 Stiftleisten von unten einmal nachzulöten, da man eine kalte Lötstelle nicht immer sieht. Grüße André
  3. Heute
  4. Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!)
  5. Gestern
  6. Hallo ihr netten Spezis, so visuell kann ich keine Schadstelle entdecken, gibt es eine Schwachstelle für diesen Fehler? Kann eine verirrte Kugel da was kurzgeschlossen/ verbogen haben?
  7. Letzte Woche
  8. Ich würde die A-Reihe sicherheitshalber nachlöten. Check mal die Dioden mit dem Multimeter. Zumindest eine sieht schon mal getauscht aus...
  9. FlipperEnte
    Hier dazu noch ein Bild
  10. FlipperEnte
  11. Hallo Volley. Deine Adresse (sofern die gemeint war) hatte ich noch. Auch Mail-Adresse. Hatte eine kurze Nachricht abgesetzt die Tage..... Gruß....
  12. calpurnia_de
  13. Ok. Hintergrund der Frage: Bei den Switched Solenoids werden die Treiber doppelt benutzt! Ein Treiber ist für 2 Spulen/Flasher zuständig. Der Treiber für den Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher ist z.B. der Selbe der auch das Outhole ansteuern soll. Der Unterschied sind nur die 2 Phasen an denen die Spulen oder die Flasher hängen. Wir wisen jetzt das die Spulenansteuerung des Outhole Relais zu 100% OK ist. Bleibt nur noch 1 Fehlermöglichkeit: Das Diode Board bzw die Stecker darauf! Bitte check mal das Board und die Stecker! Sitzen alle Kabel richtig in den Steckern? Dann das Board ausbauen und die Lötstellen der Stiftleisten checken (kalte Lötstellen?) und nachlöten. Die Dioden mit dem Multimeter testen ob sie OK sind! Das Board ist unter dem Spielfeld und sieht in etwa so aus:
  14. FlipperEnte
  15. Geh bitte noch mal in den Spulentest. Gehen folgende Spulen / Flasher???? Linke Rampe hoch Linke Rampe runter Left Resue Flasher & 3-Bank-Flasher Center Ramp Flasher Window & Fire Flasher Schliess bitte während des Testes die Kassentür!
  16. OK, Kontakt funktioniert => Flipper erkennt die Kugel Masse an Fahne, Spule funzt => Spule ist OK, Steckverbindung ist OK, letzter Teil der Ansteuerung ist OK Ich schau mal ob ich die Pläne finde, dann sehen wir weiter...
  17. FlipperEnte
  18. Nicht im Spiel! Es gibt ein Testmenue mit einem Kontakttest. Geht über die Taster in der Tür. Schau mal im Handbuch. Wird der Kontakt dort erkannt?
  19. FlipperEnte
  20. Gut, das heisst der Strom ist da und die Spule kann angesteuert werden. Was sagt der Kontakttest? Wird die Kugel im Outhole erkannt?
  21. FlipperEnte
  22. Ich würde eine flexible Ader nehmen und nur die Enden abisolieren. Alternativ Draht mit Krokoklemme,z.B sowas: https://amzn.eu/d/a1dY07R
  23. FlipperEnte
  24. Früher
  25. Genau so. Wenn das dann nicht funktioniert geht es dann weiter!
  26. OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus!
  27. Hallo Andreas, das sind sehr wenige Informationen. Ich versuche trotzdem einmal zu helfen. Wenn meine Antwort nicht passt, schreibe mal etwas mehr darüber, was genau nicht passt. Vielleicht verstehe ich Dich dann besser? Also lief der schon mal mit "5 Spielen"? Was habt ihr seitdem gemacht? Das einfach nochmal rückwärts machen. Meinst Du nicht vielleicht "5 Kugeln pro Spiel"? Dafür gibt es einen Einsteller in der Backbox (Lichtkasten mit den Zählwerken). Einfach den "Doppelstecker" von einer zur anderen Seite umstecken. Dazu bitte den Netzstecker ziehen! In diesen alten Kisten gibt es noch keine elektrische Sicherheit wie heute. Da kann überall 230V anliegen, das ist lebensgefährlich! Die können auch anliegen, wenn der Flipper ausgeschaltet ist. Nur mit gezogenem Netzstecker kann man in den alten Kisten sicher arbeiten. Infos zu den Einstellmöglichkeiten findest Du im Manual, wenn Du kein Manual hast schau mal unter ipdb.org und suche nach "Dealers Choice".
  28. FlipperEnte
  29. Hallo, unser Williams funktioniert aktuell nach dem Einschalten nur mit 3 Spielen. Wie bekomme ich den wieder auf 5 Spiele? Danke und Gruß Andreas
