  2. werny47
    EIGHT BALL CHAMP Midway
  3. Letzte Woche
  4. Volley
  5. Volley
  6. werny47
  7. andreasw
    Hallo in die Runde
  8. werny47
  10. werny47
  12. werny47
  13. Bastelbude
  14. Bastelbude
  15. Volley
  16. Volley
  17. Bei der Cionunit muss der Startknopf zwanzig mal gedrückt werden bis er die 4 Spielerlampen an macht.Dann spielt er die vier Spieler aber am ende gibt er die Kugelk nicht mehr raus. Wenn ich das von hand erzwinge, geht er dann nach dieser Kugel ins Game over. Hat jemand einen Ansatz . KI sagt das das ZAhnrad falsch ist (hä?) wie soll das dareingekommen sein?Gibt es ein Bild von der Nullposition und der Stellung der Auslöse Stifte Max? Die Einheit fährt quasi ins minus. Lieben Gruss Martin
  18. werny47
  19. werny47
  21. Hallo in den Raum. Mein Name ist Werny und endlich habe ich dank Hilfe meines Enkel geschafft, mich in den Foren mit euch zu kommunizieren. Vielleicht habe ich auch Glück, dass mir bei meinem Problem mit einem Flipper (EIGHT BALL CHAMP) von Bally Midway helfen kann. Kurz erklärt: Nach einigen Revisions-Arbeiten habe ich den Flipper eingeschaltet und startete ein Spiel. Alles funktionierte, ein Klimpern durch die Kugel, aber kein Speech und auch kein Sound! Feststellung: Beim Gräte-Start blinkt die LED auf dem MPU (8 x) i.O! Auf der Sound-Platine blinkt die LED (1 x) kurz. Wenn ich den SW-1 drücke, hört man das ganze Speech-Programm, dann ist alles wieder stumm. Hat jemand Erfahrung mit dem Sprachmodul "Squak & Talk"? Vielen Dank für eure Antwort
  22. Früher
    Hallo in die Runde
  24. Hallo Fachleute, mein Name ist Andreas, bin gerade 60 geworden und hatte mir vor vielen Jahren bei Hartmut Litfin einen 1978 er Gottlieb Sinbad gekauft. Nachdem er seit 5 Jahren aus Zeitgründen im Keller unbespielt stand, funktioniert er nicht mehr. Nur die Beleuchtung ist noch funktionstüchtig. Es lässt sich kein Spiel durch Geldeinwurf oder den Startknopf eröffnen. Kann mir ggf. jemand aus dem Forum einen Fachmann im Raum Heidelberg empfehlen, welcher sich den Flipper mal ansehen könnte ? Es hängen viele Jugenderinnerungen daran und es wäre mir sehr daran gelegen ihn wieder bespielen zu können. Ich selbst habe keine technische Begabung, also Ratschläge helfen hier nichts. Natürlich ist eine Entlohnung selbstvetrständlich. Freue mich über jeden Tipp von euch Gruß Andreas
  25. Ich habe das Teil doch bestellt. So einfach wird es nicht das funktionssicher hin zu bekommen. Das Relais hat ordentlich Kraft. Dann warten wir mal auf die Post 🙂
  26. Da ist es doch zu kaufen.... klasse. 35€ mit Versand. Ich warte mal meine Eigenkonstruktion ab Dank und Gruß Klaus
  27. Viel Erfolg! Hier noch ein Link auf den Ersatzteilkatalog (Williams 1977-1978): https://www.planetarypinball.com/williamsbally-parts-manuals Oder siehe auch: https://www.flippern.at/Flipperteile-mechanisch/pinball-spare-parts-63/Schaltmechanismus-Alternativrelais--WIL.html Schöne Grüße
  28. Hallo Franz Leider habe ich bei meinem kein Alternator Relais. Eine coole Idee, dann kann Ich auf meine Suche auch auf dieses Ding ausweiten. Der 3D Druck sieht auch schon vielversprechend aus. Gruß Klaus
