Platineninfo Helmut (Drugi)
Kolja hat sich registriert
jaykay hat sich registriert
ozmo hat sich registriert
odi hat sich registriert
Lollo100 hat sich registriert
Das mit Feile etc. hatte mir @Uffi33 auch direkt gesagt. Und ja, die Kugeln lagen von Beginn an drin. Die Idee mit den Kondensatoren hat mir der Verkäufer des Flippers tatsächlich auch noch gestern Abend kurz vor 23 Uhr geschrieben. Von daher muss ich da wohl ran bzw. jemanden ranlassen. Außer es kommt noch eine andere Idee. Schon mal Danke bis hierher.
