Müsste man mal im Plan schauen. Zumindest beim zweithöchsten wert könnte man was auftrennen, dann gibt es aber immer 1 credit weniger als eingestellt, da er ja kein Spiel mehr startet (nur die Differenz wird auf dem Creditrag addiert!). Bei der kleinen Münze (1 Credit pro Münze) wird etwas mehr umgelötet werden müssen. Kann man machen, aber spätestens beim Weiterverkauf fällt dir das auf die Füße (Stichwiort: Verbastelt)! - Letzte Woche
Zorro hat sich registriert
Japp. Nächste Brücke folgt morgen! Sicherheitshalber kannste den Test aber auch noch mal mit Schalter 1 machen. Da sollte das Relais dann anziehen... -
Okay! Das Relais löst Nicht aus! Damit funktioniert wohl auch der Schalter, wenn ich das jetzt richtig schlussfolgere! -
An dieses Kabel und z.B. an den Halter der Lampe. Hauptsache du triffst ne leitende Fläche. Du brückst quasi den Kontakt! -
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich die Klemmen ansetzen soll. Ein Kabel an das Kabel von Rollover 1 und das andere? An das blaue Kabel von Relais 2?
