OK, dann ist schon mal Strom da. Dann mach mal einen Draht an die Masseleitung in der Backbox und halte das andere Ende an die Metallfahne von Q33. Zieht die Spule dann an? Nicht erschrecken, es funkt etwas! Alternativ Krokoklemmenkabel nehmen, Masse und Fahne Q33 verbinden und dann erst einschalten. Aber bitte nur kuirz, die Spue hält keinen Dauerstrom aus! - Heute
Also wenn ich messe an der Spule und am Masseband im cabinett dann zeigt das Multimeter nichts an. Ich bin kein Experte was auch Elektronik an geht wenn ich zb. messe zwischen den Verbindungen der Spule dann zeigt er das an 03.3 ich weis nicht ob das richtig ist oder hilft ?! Ich bin auch völlig überfragt und bin echt dankbar für deine Hilfe 😫 😕 - Letzte Woche
Nein als die Outholespule zieht nicht an macht auch im Test über das Menü wo ich die Spulen teste kein muchs. Die Sicherung hab ich mit dem Multimeter getestet es kommt ein Piepen durch. -
Zur Not geht das! -
