Royal Flush zählt falsch
Gerne -
Ohnkl hat sich registriert
Kann ich Dir den Plan zukommen lassen und Du schaust mal drauf?? - Letzte Woche
Leider hab ich keinen Schaltplan vom Flipper, aber so ad hoc fallen mir folgende Sachen ein: Kontakte am 3000er Relais Kontakte am 500 Relais Kontakte am Scoremotor (da kommen die Impulse her) Eventuell laufen die Impulse noch über andere Relais, ohne Plan ist das aber schwer zu sagen. Ist aber definitiv ein Kontaktproblem! -
Bender93 hat sich registriert
Jamesnum hat sich registriert
MaraMa hat sich registriert
Hallo und Willkommen hier! J140 oben links? J140 und J141 sind gleich belegt und liefern 5V, Masse und 12V. Hat aber alles nix mit en Flashern zu tun! Miss mal an Stecker J2 Pin 4 & 4 auf dem Auxilary Driver Board ob Du da die 20V hast! Falls nicht, bitte Sicherung F107 checken. (Power Driver rechts oben, die mittlere Sicherung) - Früher
Leachim hat sich registriert
Nin4me hat sich registriert
Hallo zusammen, Der Lieblingspin meiner Frau hat sich während des Spielens ein Problem eingefangen. Wenn die Firecracker Einheit loslegt und den Bonus nach Zufallsprinzip auswählt, gibt es auch eine Stellung die den bereits erspielten Bonus wieder auf O setzt. Dies funktioniert jetzt nicht mehr, stattdessen wird dann der bis dahin erspielte Bonus aufgezählt… Wenn jedoch die Kugel ins outhole läuft, funktioniert der Bonus Reset und die bis dato erspielten Bonuspunkte werden nicht aufgezählt. wenn ich das Bonus Reset Relay manuell betätige, steppt die Bonus Unit runter, ohne die Punkte zu zählen. Aufgetreten ist der Fehler während des Spiels. Da meine Schaltplan Kenntnisse eher begrenzt sind, frage ich hier mal nach einem Gedankenanstoss.. Danke und Gruß Frank
