  3. capersville
  4. capersville
    Angezogen beide .
  5. Gestern
  6. Volley
  7. Letzte Woche
  8. capersville
  10. capersville
  12. Ende Juli wird die Forensoftware ein Update erhalten. Dabei werden auch die Sicherheitseinstellungen geändert und auf einen aktuellen Level gehoben! Die neue Forensoftware unterstützt dann keine Anmeldung mit dem Usernamen mehr, da diese öffentlich einsehbar sind. Eine Anmeldung ist dann nur noch mit der Emailadresse möglich! Bitte stellt sicher das die hinterlegt Emailadresse aktuell ist und ändert sie gegebenenfalls! Eine Anmeldung mit der email-Adresse ist auch jetzt schon möglich! Bitte nutzt die Zeit zum testen und meldet euch bei Problemen!
  13. Früher
  14. Danke für die Hinweise, ich bin gerade in der USA und hab sie ( direkt mit Reseve ) bei Marco https://www.marcospecialties.com/ einfach und günstig gekauft.
  15. capersville
  16. Guten Morgen. Ich habe gerade eine Fantasy gekauft. Es ist ein Klon des Zentauren. Meine ist noch kahler als deine. Es ist (nach mehreren Reparaturen) ohne Multiball spielbar, wodurch das Hauptinteresse dieses Spiels verloren geht. Ich habe Dokumentation gefunden, aber die Teilenummern für diese Teile sind spezifisch für dieses Modell und können nicht einmal in den Vereinigten Staaten gefunden werden. Also beschloss ich, das zu kaufen, was wir noch finden konnten (z. B. die Spulen) und den Rest anzufertigen. Um mir zu helfen, möchte ich Sie bitten, ein Foto von mir zu machen und mir die Abmessungen des Teils mitzuteilen, das Sie haben und das wir nicht sehen können. Im Gegenzug gebe ich Ihnen die Abmessungen des Teils, das ich entwerfen und herstellen werde und das Ihnen fehlt. Entschuldigen Sie meine Sprache, ich bin Franzose und benutze einen Übersetzer.
  18. capersville
  21. Hallo mein Capersvlle macht Probleme. Ich kann mit ihm spielen alles super, doch wenn eine oder beide Kugeln in den oberen Mulden abliegen, und ich treffe den weißen Pils schleudern beide kugeln aus den Löchern. dann flattern 2 Relais und zwar das Freispieltorrelais und das Torgatterrelais. siehe Bild . Wer kann mir da helfen oder einen Tip geben.
  22. Ist das Board RoHS Konform? _____________ skysmotor.co.uk verkauft online die folgenden Produkte: Motorisierte Lineartische, manuelle Lineartische, Schrittmotortreiber, Planetengetriebe und können bei Bedarf online erworben werden.
  23. Hallo Flippie´s, war ja eine ganze Weile still um mich geworden - viel Arbeit, viel Papierkram und demzufolge auch viel Stress. Aber jetzt gibt´s was Neues - keine Sensation, denn Fliptronic-Nachbauten gibt es ja schon aber immerhin keine in Kleinformat, die sowohl beim Addams als auch bei allen anderen WCP mit Fliptronic II passen. Problem bei den "üblichen" Fliptronic´s ist das Platinenformat/Platinengröße, denn alle auf dem Markt erhältlichen sind zu groß für den Addams. Ich hab das PCB mal geschrumpft auf die Größe von Fliptronic I und konnte trotzdem noch den Gleichrichter für Fliptronic II sowie 8 zusätzliche Sicherungen für die 8 Ausgänge unterbringen. Weitere "Extras" sind: 1. Schalt-Kontroll-LED für jeden MOSFET (70A / 100V) 2. Gleichrichter mit Kühlkörper 3. LED´s für 5V / 12V / 50V (real ja um die 70V im Leerlauf) 4. alle Schalt-MOSFET auf Kühlkörper 5. alle IC als DIL-Gehäuse und gesockelt (servicefreundlich) 6. Wannenstecker statt Stiftleiste für das Datenkabel - falsch aufstecken ist damit Geschichte Mein besonderer Dank geht an Holger Stallmann (alias Holli8123), der mich bei dem Projekt tatkräftig unterstützt hat. Die Fliptronic hat ihr erstes Testwochenende im Flippermuseum Schwerin heil überstanden und kommt demnächst für 95,-€ auf den Markt. Ich habe mich weitestgehend an den Original-Schaltplan in den WPC-Unterlagen gehalten. Vorbestellungen nehme ich gerne an. LG - Ulf
  24. Japp, genau die ist es! Normalerweise 1A.
  25. Hallo nochmals, Im Endeffekt hat es sich erledigt. Ich habe gefunden, dass es eine Sicherung mit 1 Ampere ist. Da habe ich keine vorrätig. Zu Testzwecken habe ich vorübergehend eine mit 750 Milliampere eingesetzt und der Flipper lief wieder. Werde ich also Ersatz bestellen. Viele Grüße
  26. Hallo, heute habe ich bei meinem Bally Spectrum ein Leuchtmittel ersetzt (Unten, wo die Anzahl der Kugeln des Spielers angezeigt wird). Zum ersetzen der Lampe habe ich alle 5 Schrauben gelöst, um besser dran zu kommen. Nun funktioniert jedoch keiner der Kugelauswürfe mehr (im Testmodus). Werden im Testmodus die Targets wieder nach oben gesetzt? Dann funktioniert dies nämlich auch nicht mehr. Was habe ich hier verbockt? Ich bin jetzt vermutlich einen Schritt weiter. die Sicherung, die direkt bei den Lampen ist, lässt keinen Strom mehr fließen (Messung des Widerstands erfolglos). Jetzt schaue ich mal im Schaltplan, was das für eine ist, denn was auf der Sicherung geprägt ist, lässt sich nicht mehr erkennen (irgendetwas mit 2 und 0). Vielen Dank für Eure Hilfe. Ansonsten lief das Gerät jetzt so lange problemlos.
  27. Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
  28. Brück doch mal den oberen Kontakt am Zählwerk. Klappt es dann? Falls nicht, das gleiche mal mit dem mittleren Kontakt versuchen. Wenn dann immer noch nicht, dann schau maln an den Reset Relais in der Backbox ob die Kontakte ok sind. Auch da kannst du vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte brücken (Vorsicht, nicht mit Nebenkontakten brücken!). Das klappt auch im Spiel! Könnte aber auch sein das an den Zählern Kabel ab sind (auch die 100er checken!). Eigentlich müsste der Reset endlos laufen wenn die Kontakte (bei 10-90) geschlossen sind!
  29. Ja, dann war es vermutlich doch der Kontakt, den du genannt hast. Den hatte ich mir ja auch angeschaut und vorsichtig gereinigt. Vielleicht hab ich ihn dabei gleich justiert 🙂 Inzwischen habe auch die 10er-Drums wieder am Laufen (die ich bisher wg. eines and. Fehler absichtlich abgeklemmt hatte). D.h. bei allen vier Spielern werden die 10er, 100er und 1000er Punkte jetzt ganz korrekt gezählt, angezeigt und übertragen. Einziges Problem ist aber, dass für die 10er Punkten nur bei Spieler3 & 4 der Reset nicht klappt. Wobei 100er, 1000er und 10000er für Spieler 3&4 schon auf Null gestellt werden. Das 3&4-Relay wird dabei sauber angezogen und alle offenen Kontakte schließen auch (soweit ich es sehen kann). Die beiden 10er Drums machen aber keinen Mucks. Auch bei mehreren Resets nacheinander. Was kann das bitte sein?
