  2. So, ICs gewechselt , jetzt fährt er nicht hoch und sagt " Tür Tilt geschlossen " was soll denn das? Wie finde ich nun den Patienten? Tür Tilt geschlossen bleibt auch mit J206 abgezogen Tja und nun wechselte die Matrix ohne gesteckten J206 plötzlich auf Reihe 1-3 Masse kurz. Zu Hilfe, wer kann meinen Popeye retten?
  3. Heute
  4. Gestern
  5. Vielen Dank. War weg - lese erst jetzt deine Zeilen. Bereite den Versand vor....
  6. Letzte Woche
  7. Sehr schön, das freut mich. 👍
  8. Danke für die Rückmeldung!
  9. Nur noch zur Information und da ich es aus anderen Foren so kenne, dass man gerne erfährt, wenn ein Problem gelöst ist: Heute haben wir den alten Scheibentransistor komplett abgeknipst und einen neuen eingelötet. Auslöten hat nicht funktioniert, da die Beinchen durch die Löcher an den Kontakten gebogen waren. Sieht nicht ganz professionell aus. Aber mein Sohn und ich haben es letztendlich geschafft, worauf wir doch etwas stolz sind. Und nun läuft er wieder, vorerst ohne zweite Kugel, die nicht sein sollte. Mal schauen ob bzw. wann ein weiteres Problem auftaucht, mit dem ich mich dann wieder melde.
  10. Tig
    Neu hier
  11. Danke @Volley, tatsächlich habe ich dann auch noch Kontakt mit @Uffi33 aufgenommen, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Irgendwie war ich doch unsicher und zu wenig in der Materie drin. Er meinte, es dürfe besser sein, einen neuen einzubauen. Von daher habe ich schon Ersatz bestellt, der übermorgen bei mir eintreffen sollte. Und der Ersatz ist günstiger, als das Porto, da habe ich gleich ein paar wenige bestellt, falls sich das Fehlerbild wiederholen sollte.
  12. Es schadet nicht! Aber wie Andre sagte, wenn er schnelle Bälle nicht erkennt, bau einen neuen rein!
  13. Früher
  14. Danke André ( @sunshine ), habe den obersten Scheibenkondensator durchgeknipst und schon wurde mir der Kontakt nicht mehr angezeigt. Ich gebe zu, dass ich noch unsicher bin, ob es dem Flipper nicht doch schadet, wenn man den Kondensator weglässt. Dann aber denke ich, dass ihr hier eher technisch Bescheid wisst, als ich.
  15. Leider altern diese Scheibenkondensatoren und gehen mit der Zeit kaputt. Das kann sehr gut sein, dass dies dein Problem ist. Knips ihn an einer Seite ab, dann weißt du es. Ersetzen musst du ihn nur, wenn der Schalter im Spiel manchmal nicht reagiert. Der Kondensator soll den Schaltimpuls verlängern, wenn dort eine schnelle Kugel drüberrollt. Gruß André
  16. Hallo zusammen, gerade erst habe ich einem Bekannten geschrieben, dass mein Spectrum nun seit geraumer Zeit problemlos läuft. Da gehen die Probleme wieder los. Ab und zu im Spiel wirft er wieder die linke Kugel raus. Aber nicht die ganze Zeit. Wenn ich hingegen im Testmenü bin, wird mir sofort mit Signalton blinkend die 25 angezeigt, welche ja für die Kontakte steht, die zum Auswurf der linken Kugel führen. Aber die Kontakte selber berühren sich nicht (Ich habe zum Test dünne Pappe dazwischen geschoben). Hat jemand eine Idee, wie ich nun herausfinde, weshalb im Testmodus dauerhaft die 25 erscheint? @Volley Könnte dies an einem (oder mehrerer) dieser Scheibenkondensatoren liegen, die Du bereits erwähntest? Kann ich dies irgendwie testen? Z.B. in dem ich die Scheibenkondensatoren auslöte oder abknipse? Was bräuchte ich denn als Ersatz? Viele Grüße Peter
  17. IC's sind bestellt, ich geb Rückmeldung wenn ich alles wieder zusammen hab. Danke und Gruß Volker
  18. Dann tausche bitte die von Andre genannten Chips aus!
  19. das fiel mir auf: LED 3 flackerte unrythmisch und ist jetzt aus nach ca. 10min. soll normal ja aus sein. zum Massefehler Reihen 1,2,3: wenn ich J208 abziehe ist alles "OK" wie schließe ich die CPU aus oder kann sie testen? wenn ich alle stecker ab hab, 205/212/206 und 208, kommen alle Fehler sobald ich auch nur den 208 aufstecke... jetzt muss ich schnell ein jumper kabel häkeln...
  20. @Volley so, mit abgezogenem J205 nur noch Reihe 1 und3 kurzgeschlossen zumindest für einen kurzen Moment so 10-15 Sekunden, dann war die 2 Reihe auch wieder an Masse leider 🙁
  21. Bei dem Fehlerbild, mit 3 vollständig aktivierten Zeilen ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (99%) U18 auf der CPU kaputt. Das ist ein LM339, gibt es bei Reichelt. Eventuell zusätzlich auch U13. Das ist ein 74LS240, den gibt es auch bei Reichelt. Möglicherweise ist da die Spulenspannung unter dem Spielfeld in eine Schalterleitung geraten. Grüße André
  22. sunshine
  23. Was zeigt er an wenn du im Test J205 abziehst? Immer noch Kurzschluss? (Vor dem wieder aufstecken bitte ausschalten!)
  24. Hallo ihr netten Spezis, so visuell kann ich keine Schadstelle entdecken, gibt es eine Schwachstelle für diesen Fehler? Kann eine verirrte Kugel da was kurzgeschlossen/ verbogen haben?
  25. Ich würde die A-Reihe sicherheitshalber nachlöten. Check mal die Dioden mit dem Multimeter. Zumindest eine sieht schon mal getauscht aus...
  26. FlipperEnte
    Hier dazu noch ein Bild
  27. FlipperEnte
  28. Hallo Volley. Deine Adresse (sofern die gemeint war) hatte ich noch. Auch Mail-Adresse. Hatte eine kurze Nachricht abgesetzt die Tage..... Gruß....
  29. calpurnia_de
