Hallo, mein Surf Champ hat seit neuestem folgendes Problem: Beim Übertrag der 1000er Punkte auf die 10.000er macht er 2 Schritte und vergibt somit 10.000 Punkte zuviel. Das macht er nur bei Spieler 1 , alle anderen Spieler laufen störungsfrei. Natürlich tritt der Fehler nicht bei jedem Übertrag auf, sondern nur sporadisch. Wenn ich manuell über das 1000er Punkterelais die Zählung auslöse, funktioniert es, im Spielbetrieb tritt dann der Fehler auf. Bis jetzt habe ich die Punkterolle zerlegt und gereinigt, Kontakte der 1000er Rolle gereinigt und analog der anderen Rollen eingestellt und das Z 1 gereinigt. Hat jemand eine Idee dazu, oder denselben Fehler schon mal gehabt?? Gruß Frank - Gestern
Bally 10er Glocke ersetzen
Markus N hat sich registriert
Anfänger braucht Hilfe
Moin Leute, nun ist der Flipper 10 Jahre gut gelaufen. Ich habe ihn immer mit DM-Stücken gefüttert. Nun wollte ich heute spielen, aber er nimmt die Geldstücke nicht mehr an. Sie bleiben stecken oder rutschen direkt durch. Dann habe ich versucht, den Flipper auf „Freispiel“ zu stellen, aber wenn ich die Kombination mit Downtaste und Advancetaste drücke, passiert gar nichts. Da ich nun keine Credits mehr einstellen kann, wollte ich mal fragen, ob man irgendwo im Münzzählwerk vielleicht manuell etwas machen kann, um weiterspielen zu können? -
.. Doppelpost .. -
