  2. capersville
  4. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  5. Letzte Woche
  6. Volley
    Vorstellungsrunde
  7. Timmy1984
    Vorstellungsrunde
  9. capersville
  10. capersville
    Jawohl genau so.
  11. Früher
  13. capersville
  14. capersville
    Angezogen beide .
  15. Volley
  16. capersville
  18. capersville
  20. Ende Juli wird die Forensoftware ein Update erhalten. Dabei werden auch die Sicherheitseinstellungen geändert und auf einen aktuellen Level gehoben! Die neue Forensoftware unterstützt dann keine Anmeldung mit dem Usernamen mehr, da diese öffentlich einsehbar sind. Eine Anmeldung ist dann nur noch mit der Emailadresse möglich! Bitte stellt sicher das die hinterlegt Emailadresse aktuell ist und ändert sie gegebenenfalls! Eine Anmeldung mit der email-Adresse ist auch jetzt schon möglich! Bitte nutzt die Zeit zum testen und meldet euch bei Problemen!
  21. Danke für die Hinweise, ich bin gerade in der USA und hab sie ( direkt mit Reseve ) bei Marco https://www.marcospecialties.com/ einfach und günstig gekauft.
  22. capersville
  23. Guten Morgen. Ich habe gerade eine Fantasy gekauft. Es ist ein Klon des Zentauren. Meine ist noch kahler als deine. Es ist (nach mehreren Reparaturen) ohne Multiball spielbar, wodurch das Hauptinteresse dieses Spiels verloren geht. Ich habe Dokumentation gefunden, aber die Teilenummern für diese Teile sind spezifisch für dieses Modell und können nicht einmal in den Vereinigten Staaten gefunden werden. Also beschloss ich, das zu kaufen, was wir noch finden konnten (z. B. die Spulen) und den Rest anzufertigen. Um mir zu helfen, möchte ich Sie bitten, ein Foto von mir zu machen und mir die Abmessungen des Teils mitzuteilen, das Sie haben und das wir nicht sehen können. Im Gegenzug gebe ich Ihnen die Abmessungen des Teils, das ich entwerfen und herstellen werde und das Ihnen fehlt. Entschuldigen Sie meine Sprache, ich bin Franzose und benutze einen Übersetzer.
  25. capersville
  27. Volley
  28. Hallo mein Capersvlle macht Probleme. Ich kann mit ihm spielen alles super, doch wenn eine oder beide Kugeln in den oberen Mulden abliegen, und ich treffe den weißen Pils schleudern beide kugeln aus den Löchern. dann flattern 2 Relais und zwar das Freispieltorrelais und das Torgatterrelais. siehe Bild . Wer kann mir da helfen oder einen Tip geben.
  29. Ist das Board RoHS Konform? _____________ skysmotor.co.uk verkauft online die folgenden Produkte: Motorisierte Lineartische, manuelle Lineartische, Schrittmotortreiber, Planetengetriebe und können bei Bedarf online erworben werden.
